Dato og tid er 13 nov 2025, 20:55
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 01 mar 2006, 10:56
Tilmeldt: 12 jul 2003, 17:36
Geografisk sted: Østjylland
Er der nogen, der ved nogenlunde hvad jeg får ud af denne sammensætning= KN. filter, bananmanifold, Remus fra Kat. og bagud?
Det drejer sig om en Sierra -93. m. DOHC motor.
På forhånd tak :D
Hilsen Frank :D
Indlæg: 01 mar 2006, 12:24
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Omkring 10hk
Indlæg: 01 mar 2006, 17:42
Tilmeldt: 27 sep 2004, 17:34
Hvor meget effekt vil du have ud af den? har et tilsvarende projekt, med en 2,oiDOCH, har lavet udstødningsmanifold til turbo, og er ved at lave en indsugningsmanifold med to gasspjæld på.
Jeg køber en V6 motor andetsteds i dette forum så jeg kommer nok til at ligge inde med disse stumper, jeg ved ikke om det kunne friste dig? har også et xtra topstykke jeg er ved at porte.
Indlæg: 01 mar 2006, 17:43
Glemte at skrive jeg self. også har en turbo til projektet.
Indlæg: 02 mar 2006, 07:20
det er sq nemt at svare på det. du kommer op på ca 140hk alt i alt. bare med k&n har man somregl 130. og ind manifolden kan max tillade ca 140hk. men unde andre kanster kommer du op på ca 200nm. jeg har testet det i sin tid. og andre har også.
DOHC motoren er meget glad for små mods som et åbent filter. resonans kassen på std indsugningen tager en del hk. så bare igang. og bananmanifolden giver en del NM.
Indlæg: 03 mar 2006, 13:14
Jeg er imponeret over at så små ændinger, giver så meget effekt! :shock:
Jeg takker for alle svarene og er allerede i gang. :D
Hilsen Frank :D
Indlæg: 03 mar 2006, 13:22
Iaaa... Prøv nu lige lav det og mål så selv efter. Det KAN jo være du bliver skuffet...
Indlæg: 03 mar 2006, 14:29
det er helt korrekt havner. men det er bare ikke ret mange der gør det. selv DOHC motore med over 300k km på tælleren har taget det meget positivt med de mods. men er den gennemkneppet så gør den sikkert ikke.
Indlæg: 03 mar 2006, 15:48
du skulle næsten overveje at porte toppen og sætte andre knaster i nu du er igang.
Indlæg: 03 mar 2006, 16:28
Ja, det er fristende, men jeg vil gerne holde mig inden for de 20%, som loven tillader :(
Hilsen Frank :D
