men den skal have lidt hjælp med div.
1. bilen skulle antageligvis være udstyret med knast kit type ? samt
større intercooler alu front mont . bov ventil. den lader med 0,8 max jeg har en udskrift på 163hk fra kim bonde kender ikke manden eller hans firma nogle effaring ? det trækker fint starter godt og jævnt har ikke bemærket olie eller vand problemer
2. hvilken tændrør er bedst til ca 200hk
3. hvilken kobling kobling kan holde til 200hk evt effaringer ?
4. hvilken olie kan anbefales
5. hvor meget skal der til for at nå målet ca 200hk
6. kan man se på nogen måde om den er chippet tidliger ejer sagde han havde papir på 181hk ved 1 bars tryk men den kan vel næppe være på std box
7. hvad med oliepumpen var det en ide med en hevy duty ?
8. er der andet som jeg bør være på vagt over for
9. undervogen trænger til en total renovering hvad er bedst ang bøsninger - samt sænkning i mm
10 hvor meget kan de std bremser klare skal være på den sikre side
hvad er mulighederne for forbedringer ?
jer der kender lidt til mig herinde ved nok jeg er mekaniker men mest diesel mekaniker så bare kom med nogle skud fra hoften
mvh casper
