Dyse valg.. (bmw motor)
Martin!
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
#1 Indlæg af Martin! »
Er ved ogg bygge en ny motor op til bilen, det er en m20b25 men turbo..
Skulle gerne ende med små 300Hk, men hvor store dyser skal jeg ha fat i..? Kan siger af den kører med nogle 149 ml org. vis det kan hjælpe..
#2 Indlæg af Morten VJ »
335 ml/min bør være rigelig store.
Alt efter hvor meget du vælger at drukne motoren i benzin.
300 ml/min er vel egentlig også et godt valg.
Men infoen er fra div dyse optimerings programmer.
Kig evt efter hvad Saab og volvo kører med af dyser på deres 200 hk 4 cylinderede motorer, og læg dig op af dem.
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#3 Indlæg af Havneren »
Der skal du nok bruge omkring 2 litter pr. min. Det kan du så dele med det antal dyser du skal have i...
Ellers brug den her regne maskine til at regne det ud med
http://www.injector.com/injectorselecti ... 87ece22494
Chr
Martin!
#4 Indlæg af Martin! »
Ok saab 9000 2,3 turbo kører med nogle 340ml/min efter hvad jeg kan finde frem til..
Så vil da se om jeg ikke kan finde sådan nogle..
Martin!
#5 Indlæg af Martin! »
Havneren skrev:Der skal du nok bruge omkring 2 litter pr. min. Det kan du så dele med det antal dyser du skal have i...
Chr
Ok nu du skriver ca 2 liter, hvordan finder du frem til det..
#6 Indlæg af lqs »
6 gange 333ml=1.998ml=meget tæt på 2 liter!
tag nu de dyser rigeligt store... har aldrig set et indlæg der hed, mine dyser er for store!
fordi en bilfabrik kan lave en moderne motor, der yder et vis antal hk... er det ikke sikkert en gammel 2 ventilet? BMW laver tilnærmelsesvis samme ydelse på samme dyser/dysetid. ville ikke købe under 440ml, der sker næsten altid det at mere vil have mere... bedre var det helt sikkert med 550ml! MVH. søren PS. glem ikke at måle benzinpumpens formåen
Havneren
#7 Indlæg af Havneren »
Chr
Det er et erfaringstal fra min side - Men det er endda lidt til den lave side.
Havneren
#8 Indlæg af Havneren »
Hvis du nu plotter ind i regnemaskinen som jeg lige har gjort siger den at du ikke skal køber under 6 * 460ml. Det er med nogle ikke alt for optimistiske værdier opgivet i regnemaskinen så de kan i hvert fald lave 300 SIKRE heste. Og så har du også muligheden for mellem 10% - 30% mere effekt senere.
Som Søren siger - Lad nu være med at købe for småt!!!
duckstar
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
#9 Indlæg af duckstar »
lqs skrev:... har aldrig set et indlæg der hed, mine dyser er for store!
Heller ikke jeg men der er en vis fornuft i at ikke overdrive helt ud i hampen. Jeg har før set en Punto GT (1,4 liters turbo) med dyser så store at den var svær at sætte igang med, hvad jeg formoder må skyldes at PW'en er så lille at forstøvning at forbrændingen af brændstoffet bliver ringere. Den yder også over 300 heste, så store dyser skal der jo til..
Vh. Anders
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#10 Indlæg af Mads B (dk) »
hvad med 6 dyser fra en ældre supra turbo(260hk)..... de kan let lave over 300hk på standard dyser, de kan købes ved gadbjerg
eller 6 dyser fra opel 2.0turbo motor...... den har jo omkring 200hk standard
