hvad + 10 bars ladetryk gør ved din blok
Torben Paw
- Tilmeldt: 12 jan 2004, 00:46
- Geografisk sted: Ikast
Hilsen TP
If u think my attitude stinks, u should smell my fingers..........
PB eller SMS for info
TLF 40550416
TLF 40550416
- Staalanden
- Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
- Geografisk sted: Slagelse
wukshady
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
- Geografisk sted: Vendsyssel
Årsagen til det motorhavari skal nok ikke så meget findes i ladetrykket, men snarere i omdrejningerne
Læg mærke til at blokken er flækket lige ved knasten. Gamle stødstangs-traktormotorer er ikke så glade for +5000 rpm... Naturligvis spiller ladetrykket også ind her, når de to ting bliver kombineret.
I øvrigt tror jeg det er en såkaldt Pro-Stock traktor, da jeg kun synes at kunne se en enkelt turbo. Her ligger ladetrykket som regel "kun" omkring de 7-8 bar, i modsætning til Super-Stock, hvor de dieseldrevne traktorer kommer op omkring 14-16 bar..
wukshady skrev:Årsagen til det motorhavari skal nok ikke så meget findes i ladetrykket, men snarere i omdrejningerne
Enig. Det er meget interessant at blokken er flækket lige igennem alle lejeoverfald til knasten. Se især bagerste lejeoverfald, og den måde denne er knækket på.
Man skal endeligt ikke undervurdere de kræfter der er i aktion når man beder store tunge ventiler,vippearme og løftere blive aktiveret af en "vild" knastprofil og så dreje +5000rpm på de stumper.
Det hjælper selvf. på sagen at der er et højt tryk over stemplerne samtidigt, men det er ikke dette der har ødelagt motoren på den måde.
wukshady
Noget ganske tilsvarende sker i øvrigt også herhjemme af og til. Denne traktor, kaldet Herkules, har efter sigende været oppe og rotere med 7500 rpm, men efter et motorhavari i 2004 og så det på billederne til første DM-afdeling i 2005 er den blevet rykket en klasse ned til Farm-Stock, hvor der er max-rpm på 3200. Her var den så temmelig suveræn resten af sæsonen og kunne samtidig holde til det...
Læg mærke til hvordan blokken på samme måde er flækket langs knasten...
http://www.tractorpulling.dk/myegallery ... rby=titleA
Edit: Der var godt nok lige et enkelt tilfælde hvor den heller ikke helt kunne holde til de 3200 rpm. Se bare her:
http://www.fullpull.dk/galleri/video/vi ... videoId=16
Efter sigende satte den et ben ud gennem siden. Men den slags tager man ikke så tungt i den sport. Den var ude og køre igen en uge efter...
Jeg mener at kunne huske at et par stykker af dem kører med forstærkninger omkring knastakslens lejeoverfald. SVJH har de stagboltet lejeoverfaldene opefter, så belastningen kunne optages af stagboltene.
Må i ikke flytte på knastakslen i den klasse?
wukshady
I Farm-Stock klassen er det ikke tilladt at ændre på knastakslens placering. Jeg er ikke klar over hvordan det forholder sig for Pro-Stock og Super-Stock klasserne, da reglerne for disse ikke er tilgængelige på nettet.
Meen det ville også være en ret stor (og dyr) opgave at ændre en motor fra sideliggende til overliggende knast. Jeg har dog set amerikanske og hollandske traktorer med hjemmelavede topstykker, så intet er vel umuligt. Men som sagt, så ved jeg ikke om det er tilladt at flytte knasten i de to store Stock-klasser.
Og så vil jeg lige tilføje, at det jeg selv kører er standard-klassen under Landboungdom. Det sjove er så, at her er der faktisk ikke noget i reglerne der forbyder den slags kunster. Men eftersom max tilladte rpm her er 2500, så er det ikke lige så interessant at spekulere i den slags.. Og selvom det hedder standard, så er det ikke altid helt kedeligt at se på. Se fx her:
http://www.fullpull.dk/galleri/video/vi ... videoId=17
ford p7 biturbo
- Tilmeldt: 16 jul 2004, 02:13
Anonymous skrev:kunne det tænkes at man har forsøgt at komprimere vand med den motor?
Kan sige at der bruges cirka lige dele vand som diesel på et træk..
Vandet bliver brugt til køling af motoren, ellers ville den brænde af
Til Ole: I prostock klassen må de ikke flytte knasten
Men i superstock der laver de ny topstykke når de kører på metanol og der må de gerne flytte knasten...
I begge klasser gælder det at den orginale krumptap skal kunne rotere frit i den orginale blok.
I Superstock klassen sætter de forstætkning under krumptaps overfaldene for ellers ville den bare skyde tappen neden ud af motoren.
I dk skal der oss være stålvejer rundt om motoren for at holde sammen på stumperne når det går galt
