Dyse-spørgsmål til MS
Morten Lunde
Tilmeldt: 23 jul 2003, 18:22
Geografisk sted: Vestjylland
#1 Indlæg af Morten Lunde »
Jeg har kig på 4 dyser fra en Nissan SX 200 CA18DET 370 ml, 2 ohm, et hul per dyse. Jeg skulle så høre om de kan arbejde med Megasquirt da de kun er på 2 ohm??
Mvh Morten
#2 Indlæg af HenrikGM »
ikke uden flyback boardet.
Volvo-Dennis
Tilmeldt: 26 maj 2005, 15:59
Geografisk sted: Syddjurs
#3 Indlæg af Volvo-Dennis »
Hvad gør dette flyback board?..
#4 Indlæg af HenrikGM »
Volvo-Dennis skrev:Hvad gør dette flyback board?..
Driver de 4 lavohms dyser.
Mads RR
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
#5 Indlæg af Mads RR »
Eller formodstande
Mads RR
HenrikGM skrev:ikke uden flyback boardet.
xillur
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
#6 Indlæg af xillur »
Mads RR skrev:Eller formodstande
Mads RR
Ikke en løsning jeg ville anbefale, flyback koster ca det samme, måske mindre og formodstande gør ihvertfald ikke dyserne mere præcise.
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Mads RR
#7 Indlæg af Mads RR »
Næææ formodstande gør skam ikke dyser mere præcise. Faktisk gør de dem hverken mere eller mindre præcise/upræcise. Den eneste ulempe jeg kan se er en marginal længere fysisk åbningstid af dysen.
Mads RR
#8 Indlæg af HenrikGM »
Mads RR skrev:Næææ formodstande gør skam ikke dyser mere præcise. Faktisk gør de dem hverken mere eller mindre præcise/upræcise. Den eneste ulempe jeg kan se er en marginal længere fysisk åbningstid af dysen.
Mads RR
Mads; Det vil medføre en hvis ustabilitet. Åbningstiden med formondstande på lavohmsdyser vil variere med frekvensen, dvs du har reelt ikke samme mekaniske åbningstid v. 1000rpm som du har v. 7000rpm. Dette skyldes en regulær faseforskydning mellem strøm og spænding, der varierer med frekvensen. Da du så pludselig flytter modstandsværdien (R) ud og væk fra dysen så ændres dysens elektriske egenskaber en del, og jo lavere ohm(R) dysen har, desto værre bliver effekten af en formodstand.
Så de BLIVER mere upræcise. Hvad det betyder i praksis er en anden sag. Nogen er jo glade bare der kommer bensin ud af dysen, og så er det jo en fin løsning. Er man bare lidt mere kræsen, så mener jeg man skal holde snitterne langt væk fra formodstande.
Morten Lunde (uden login)
#9 Indlæg af Morten Lunde (uden login) »
Ok.
Tegnet op så vil det sige at jeg godt kan købe de fire dyser uden at bekymre mig om at Ms'en vil stå af?
De skal koste 600 kr. for alle fire så det er vel fint nok til en knap-så-kræsen type som mig når det er første gang jeg skal prøve Megasquirt.
Altså jeg mener, motoren lider vel ingen last af at det er 2 ohms dyser i stedet for eks. 10 ohm? Og heller ikke Megasquirten?
Grunden til at jeg japper sådan i det er at jeg ikke har forstand på det og er ligesom nødt til at vide noget om hvad jeg skal forholde mig til, da det er ved at være tæt på at jeg har skaffet alt, pånær MS.
Mvh Morten
xillur
#10 Indlæg af xillur »
HenrikGM: Tak! kunne faktisk ikke selv huske den præcise forklaring.
Morten Lunde: Du kan sagtens købe dem og de er fine! :) Du skal bare påregne at du skal købe et Flyback-board til MS.
