Zetec: kan ikke holde tomgang, lugter af benzin.
- johan o r
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Problemer med zetec
Motoren kan ikke holde i tomgang, medmindre man hjælper med speeder
prutter og brager når man holder speederen på et konsant punkt.
når man accelere går det ikke så stærkt som før
motorgangen er jævn ved acceleration, indtil 4000 omd/min.
udstødningen lugter stærkt af benzin.
når motoren køre er der ingen ændringer i motorlyden hvis man piller MAP eller lambda af.
køre på alle cylindre,
motorstyringen er blevet nulstillet men stadig samme problem.
Motoren har eftermonteret turbo, har kørt fint i ca 1 uge. (0,2bar)
Har i nogle gode ideer???
bil:
Ford escort ´94
(DOHC 16v)
bil:
Ford escort ´94
(DOHC 16v)
Arbejder for AquilaRacingCars
- johan o r
Undskyld Undskyld...
det var mig der var meget træt da jeg skrev det indlæg
Jeg mente TPS.
Men efter jeg afmonterede blowoff'en virkede det hele normalt...
så nu bliver Luftmængdemåleren flyttet op efter BOV'en, indtil jeg får monteret den omex, og SÅ ryger den i havet...
Jeg mente TPS.
- Saab-Daniel
- johan o r
- Saab-Daniel
De fleste biler jeg kender til, har lmm på suge-siden, da den jo måler det luft der bliver trukket igennem den. Det er normalt bi-metal tråde der bliver varmet op den måler på, og der sidder gerne et gitter for at der ikke kommer noget i berøring med dem. Derudover må man helst ikke røre for meget ved dem, da de er en smule skrøbbelige, derfor tror jeg ikke der er super godt at smide lmm over på tryksiden. Om lige præcis din kan holde til det, tja, jeg ved det ikke...
Når det er sagt, så handler det da bare om du skal have en dobbelt-stemplet bov, så har du ikke problemer i tomgang mere, det har jeg ikke, i det mindste...
Daniel.
Daniel.
