Hjælp til triggerhjul
Thomas - Clio
- Tilmeldt: 22 jul 2003, 17:15
Jeg har et spørgsmål vedr. triggerhjulet til mit MSnS, kan jeg bruge det som jeg har vedhæftet. Det er de stor tænder og ikke de små. Det er et svinghjul, og bliver bruge standart sammen krumtappositionsføler
http://www.djfarmor.webbyen.dk klik for at se billedet
Nej det kan ikke bruges.
Hjuldekoderen kræver et antal lige store tænder, med ens mellemrum.
Og kun et sted der mangler tænder, du har jo 2 steder på hjulet.
Fra 6-1 til 60-2 tænder kan bruges. hvis man ikke har en strømfordeler.
Hvis man har en er 2 tænder-vinger nok.
Her er alle understøttede tændings systemer.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/select.html
Thomas - Clio
Thomas - Clio
Thomas - Clio
Thomas - Clio
Det er en indugiver går jeg ud fra.
Og tanden skal være ud for sensoren mellem 90 og 60 grader før.
Således at ms kan nå at regne på graderne.
Thomas - Clio
Jo da men to knaster vil være spildt på den sensor.
Lav 2 vinger 60 grader lange, og forsat 180 grader.
Henriks side har et godt billede, af hjulet.
Hvis du så sætter stutningen af vingen 10 grader før top.
Så kan du sætte trigger return til 10 grader, og trigger angle til 7o grader.
Det giver en væssentlig fordel at du ikke skal gætte triggerangel ved starteromdrejninger.
Og man følger opsætningen som beskrevet for en Hall giver/digetalgiver..
Thomas - Clio
