det jeg så gerne vil vide er hvor meget det ca giver?
Hvad giver det ca af hk
Niklaskinn
- Tilmeldt: 16 aug 2005, 18:03
- Geografisk sted: Roskilde
nissan silvia 1,8 turbo jeg har tænkt mig at hæve ladetrykket til 0,8 bar ( køre standart med 0,5 bar og har 135hk) og montere en intercooler.
- grydesvamp
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Havneren
- grydesvamp
Havneren
Typisk vil en bil med turbo originalt kører med map føler og mange gange kan den sagtens gå med 0,3 bar op i tryk uden videre... Der vil også være Luft temp. føler på. Den burde altså kunne kompencere for det, men det er jo noget man skal chekke. Et andet problem vil nok nærmere være motorstyringen har en ladetryks styring. Den vil nemlig opdage det højere tryk og så forsøge at få trykket ned igen. Hvis den ikke kan det vil den måske gå i fejlprogram... Afhængig af bil og årgang. En prograssiv benzintryks regulator vil muligvis forvirre motorstyringen yderligere...
Man skal i hvert flad være forsigtig og ikke skyde sig selv i forden i forsøget på at gøre noget rigtigt.
