Med eller uden tps
Karsten B
Tilmeldt: 29 apr 2005, 19:12
Geografisk sted: Skagen
Med eller uden tps
#1 Indlæg af Karsten B »
kan jeg køre uden tps og hvad sker der hvis jeg gør det...
er det bedre med eller uden?
syntes ikk jeg kan finde nogen der passer på min 205 1,9 gti
hul afstanden er på 70mm og det er en D aksel...
det er en ms insprøjtning...
Senest rettet af Karsten B 04 aug 2005, 22:51, rettet i alt 1 gang.
xillur
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
#2 Indlæg af xillur »
Hvilken motorstyring ? MS ?
Hvis det er MS kan jeg nævne, at både Wildert og jeg kører uden TPS med stor success.
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Karsten B
#3 Indlæg af Karsten B »
ja det er ms..
okay for så ved jeg ikk om jeg gider og ofre 7-800 kr på en tps
#4 Indlæg af Morten VJ »
At køre uden tps på standart coden gør vel kun at du mister floodclear funktionen, og tps acc funktionen.
tps acc kan være meget nyttig på en turbo motor, da map dot ikke kan bruges når motoren er under tryk.
Jeg syntes også at dataloggene er væsentlig mere overskuelige, da man kan se hvad motoren gør, og hvad man ønsker den skal gøre.
Uden tps med ekstra coden og man har helt automatisk fravalgt en masse funktioner, Hvor tps signalet er nødvendigt.
#5 Indlæg af HenrikGM »
Karsten B skrev:ja det er ms..
Jamen, hvis du ikke gider bruge de kroner, så tøf da for pokker ud til en hugger og skru nogle stykker af. Det behøver ikke være et stort beløb, ej heller problem....
Karsten B
#6 Indlæg af Karsten B »
hvordan finder jeg ud af hvad biler jeg skal kigge på?
der findes jo tusind slags...
#7 Indlæg af Morten VJ »
Relativt enkelt siger tps klik ved wot. og klik ved lukket spjæld.
Så er det ikke den tps du skal have.
Et rimeligt sikkert bud er biler der er født efter 1993.
Tror næsten at en tps fra en Volvo 850 og frem vil passe uden modefikationer.
Og en masse andre.
xillur
#8 Indlæg af xillur »
Automatgears bmw´er med 6polet stik har både TPS og gasspjældskontakter, så de siger stadig klik :)
Jeg ved ikke om alle gasspjældsfølere med 6polet stik har det... det bedste du kan gøre er vel, at tage et multimeter med og måle modstand...
heino ascona b
Tilmeldt: 11 maj 2004, 18:06
Geografisk sted: østfyn
#9 Indlæg af heino ascona b »
Det alm bosch er nemt at lave om det gjorde jeg da jeg skulle bruge det på min motor
Det kan jo laves pænere end jeg lavede det men det skulle jo gå stærkt
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#10 Indlæg af Saab-Daniel »
Ahh, ikke dumt dér Heino...
Daniel.
www.fischer-saab.com
