Juel
Indlæg: 257 Tilmeldt: 01 jan 1970, 01:00
#1
Indlæg
af Juel » 01 jul 2005, 01:44
Hejsa Alle
Er en T2 ikke nok til en 1.8l motor der kun skal køre med 0,4bar ??
JPP
Indlæg: 2499 Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#2
Indlæg
af JPP » 01 jul 2005, 01:53
Kan du se hvilket A/R forhold din turbine og kompressor side har?
Mvh Jakob
Juel
#3
Indlæg
af Juel » 01 jul 2005, 02:17
JakobM skrev: Kan du se hvilket A/R forhold din turbine og kompressor side har? Mvh Jakob
Nej
kan simpelthen ikke finde specs på den andet en mål... der står mange steder at den kan yde op til 160hk, og det er jo noget over det jeg skal bruge..
John Sahl
Indlæg: 2105 Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
#4
Indlæg
af John Sahl » 01 jul 2005, 02:22
Jeg vil mene den er for lille, den er allerede i det mindste på en 1372ccm Uno Turbo motor hvis man presser den lidt..
Juel
#5
Indlæg
af Juel » 01 jul 2005, 02:30
John Sahl skrev: Jeg vil mene den er for lille, den er allerede i det mindste på en 1372ccm Uno Turbo motor hvis man presser den lidt.. .
Ja ved godt den er lille, men den skal kun levere 0,4 bar ! dvs ingen monster tuning..
Er det så ikke nok ? jeg skal ikke hive 200hk ud af motoren bare en 140stk..
grydesvamp
Indlæg: 2537 Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
#6
Indlæg
af grydesvamp » 01 jul 2005, 14:22
se på hvor stor turboen er på en 1,8t og find en med samme A/R forhold..
Fri bane fuld hane!
2fat2fly
Indlæg: 948 Tilmeldt: 01 jan 1970, 01:00
Geografisk sted: Fyn
#7
Indlæg
af 2fat2fly » 01 jul 2005, 16:59
Juel skrev: Hejsa Alle Er en T2 ikke nok til en 1.8l motor der kun skal køre med 0,4bar ?? Mvh Morten
Garrett T2 Fra 1,1 – 1,6 l og fra 100 – 160 hk.
Anbefalet max. ladetryk 1,3 bar.
tror nu nok det skal virke,måske den holder lidt igen på toppen hvis det kniber med at komme af med udstødnings gassen.
rogengell
Indlæg: 38 Tilmeldt: 13 maj 2005, 08:30
#8
Indlæg
af rogengell » 01 jul 2005, 18:53
audi og vw 1.8t med 180 hk og det er kun en kkk k03 den er sku da lille.
ja en t2 er lille man når andre kan. ka du vel også gøre det
