Garrett T2 på 1.8l motor ??
Juel
Kontakt:
#1 Indlæg af Juel »
Hejsa Alle
Er en T2 ikke nok til en 1.8l motor der kun skal køre med 0,4bar ??
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#2 Indlæg af JPP »
Kan du se hvilket A/R forhold din turbine og kompressor side har?
Mvh Jakob
Juel
Kontakt:
#3 Indlæg af Juel »
JakobM skrev:Kan du se hvilket A/R forhold din turbine og kompressor side har?
Mvh Jakob
Nej :? kan simpelthen ikke finde specs på den andet en mål... der står mange steder at den kan yde op til 160hk, og det er jo noget over det jeg skal bruge..
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
Kontakt:
#4 Indlæg af John Sahl »
Jeg vil mene den er for lille, den er allerede i det mindste på en 1372ccm Uno Turbo motor hvis man presser den lidt..
Juel
Kontakt:
#5 Indlæg af Juel »
John Sahl skrev:Jeg vil mene den er for lille, den er allerede i det mindste på en 1372ccm Uno Turbo motor hvis man presser den lidt..
Ja ved godt den er lille, men den skal kun levere 0,4 bar ! dvs ingen monster tuning..
Er det så ikke nok ? jeg skal ikke hive 200hk ud af motoren bare en 140stk..
grydesvamp
#6 Indlæg af grydesvamp »
se på hvor stor turboen er på en 1,8t og find en med samme A/R forhold..
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
Re: Garrett T2 på 1.8l motor ??
#7 Indlæg af 2fat2fly »
Juel skrev:Hejsa Alle
Garrett T2
Fra 1,1 – 1,6 l og fra 100 – 160 hk.
Anbefalet max. ladetryk 1,3 bar.
tror nu nok det skal virke,måske den holder lidt igen på toppen hvis det kniber med at komme af med udstødnings gassen.
rogengell
Tilmeldt: 13 maj 2005, 08:30
#8 Indlæg af rogengell »
audi og vw 1.8t med 180 hk og det er kun en kkk k03 den er sku da lille.
ja en t2 er lille man når andre kan. ka du vel også gøre det
