Hvor rød
RsTurbo.
Hvor rød
#1 Indlæg af RsTurbo. »
Hej, jeg kom lige til at åbne hjælmen på min Rst, efter en lidt sjov kørsel :D , der blev jeg sgu lidt chokket, turboen var godt nok Rødglødende :shock: og det var manifolden også, er det normalt, jeg ved godt den bliver MEGET varm, men den lyste sgu godt op i natten. den kører med 0,65 i tryk så det er ikke det helt vilde.
Hvad kører i andre med af tændrør (fabrikat)
FiatNørden?
Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
#2 Indlæg af FiatNørden? »
hehe jeg har prøvet MANGE at man tænke en smøg på turboen så sker der sgu ikke noget ved...
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#3 Indlæg af mh »
ja det ses i ny og næ på en rst...
skou
#4 Indlæg af skou »
er der nogen som ved om der kunne være en fordel i at vikle det der "power blanket" (det i strimler) rundt om manifold,turbo og udstødning for at beskytte resten af motorrummet for varmen... ?
vil turbo og manifold tage skade af det ?
#5 Indlæg af mh »
det kan kun anbefales fordelene er kun til at få øje på... (powerwrap)
lavere temperatur i motorrummet
mindre energi tab ned til turboen (varme energi osv..)
grydesvamp
#6 Indlæg af grydesvamp »
nu skal man jo lige passe på at rørene og turboen ikke bliver for varm! for når du nu isolere udstødningen vil varmen stige kraftigt inden i rørene og det kan godt give ballade så en go ide ville være at ha et forrør i go diameter inden du kaster dig ud i power wrap.
#7 Indlæg af HenrikGM »
tinasmartin skrev:det kan kun anbefales fordelene er kun til at få øje på... (powerwrap)
Ja, og der er lige en bagdel med i købet som er ganske alvorlig: Varmen kan ikke længere komme VÆK, så hvis turboladeren er rød nu, så bare vent til du vikler det hele ind i powerwrap... :shock:
Varm manifold + varm turbo x powerwrap = Revnet manifold + turbo....
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#8 Indlæg af K-FINN »
Kan også være hvis tænding er forkert.
Det har jeg nemlig prøvet ,det giver rød manifol.
MVH Finn.
RsTurbo.
#9 Indlæg af RsTurbo. »
Tændingen står iflg data, den er også begyndt at køre underligt, den kan kun trække ved fuldgas, i mellem området laver den fuld ladetryk men ingen trækkraft og den har fået et enormt benzin forbrug.
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#10 Indlæg af Transitfar »
RsTurbo. skrev:Tændingen står iflg data, den er også begyndt at køre underligt, den kan kun trække ved fuldgas, i mellem området laver den fuld ladetryk men ingen trækkraft og den har fået et enormt benzin forbrug.
Så spørger jeg bare: Hvordan har du kontrolleret den tænding??? :shock:
