Dato og tid er 15 nov 2025, 10:46
 Titel: Hvor rød
Indlæg: 21 apr 2005, 17:54
Hej, jeg kom lige til at åbne hjælmen på min Rst, efter en lidt sjov kørsel :D , der blev jeg sgu lidt chokket, turboen var godt nok Rødglødende :shock: og det var manifolden også, er det normalt, jeg ved godt den bliver MEGET varm, men den lyste sgu godt op i natten. den kører med 0,65 i tryk så det er ikke det helt vilde.
Hvad kører i andre med af tændrør (fabrikat)
Indlæg: 21 apr 2005, 19:06
Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
hehe jeg har prøvet MANGE at man tænke en smøg på turboen så sker der sgu ikke noget ved...
Nuværende bil:
Indlæg: 21 apr 2005, 20:47
ja det ses i ny og næ på en rst...
Indlæg: 21 apr 2005, 21:55
er der nogen som ved om der kunne være en fordel i at vikle det der "power blanket" (det i strimler) rundt om manifold,turbo og udstødning for at beskytte resten af motorrummet for varmen... ?
vil turbo og manifold tage skade af det ?
Indlæg: 21 apr 2005, 21:58
det kan kun anbefales fordelene er kun til at få øje på... (powerwrap)
lavere temperatur i motorrummet
mindre energi tab ned til turboen (varme energi osv..)
Indlæg: 24 apr 2005, 12:16
nu skal man jo lige passe på at rørene og turboen ikke bliver for varm! for når du nu isolere udstødningen vil varmen stige kraftigt inden i rørene og det kan godt give ballade så en go ide ville være at ha et forrør i go diameter inden du kaster dig ud i power wrap.
Indlæg: 24 apr 2005, 13:50
Ja, og der er lige en bagdel med i købet som er ganske alvorlig: Varmen kan ikke længere komme VÆK, så hvis turboladeren er rød nu, så bare vent til du vikler det hele ind i powerwrap... :shock:
Varm manifold + varm turbo x powerwrap = Revnet manifold + turbo....
Indlæg: 24 apr 2005, 19:02
Kan også være hvis tænding er forkert.
Det har jeg nemlig prøvet ,det giver rød manifol.
MVH Finn.
Indlæg: 24 apr 2005, 19:53
Tændingen står iflg data, den er også begyndt at køre underligt, den kan kun trække ved fuldgas, i mellem området laver den fuld ladetryk men ingen trækkraft og den har fået et enormt benzin forbrug.
Indlæg: 24 apr 2005, 20:36
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Så spørger jeg bare: Hvordan har du kontrolleret den tænding??? :shock:
