Hi-flow benzin filter...
Wanker
#1 Indlæg af Wanker »
Jeg er på udkig efter et Hi-flow benzin filter af "net" typen.
hvor kan jeg købe dem i DK ?
Kim K. Nielsen
#2 Indlæg af Gæst »
La Lai La Lai :)
#3 Indlæg af Gæst »
Anyone :?: :?: :?:
#4 Indlæg af lqs »
hvad er problemet? mange OEM. filtre klarer uden problemer +500hk! eller skal filtret være blankt? MVH. søren
#5 Indlæg af HenrikGM »
lqs skrev:hvad er problemet? mange OEM. filtre klarer uden problemer +500hk! eller skal filtret være blankt? MVH. søren
Enig. Noget så forældet som et filter fra et K-jet anlæg(volvo,saab,m.f.) flower snildt 150liter/t, og mon ikke dit rørsystem giver op før filteret.
De er iøvrigt i aluminium, så de kan da blive blanke, hvis det er det det handler om.
Men lad os høre noget mere om hvad det filter skal bruges til?
der findes jo også filtre, ala dem man bruger i traktortræk, topfuel, osv, der flower helt vilde voluminer, men nok lidt overkill på noget med nummerplade....!!
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#6 Indlæg af Wankel »
Så fik Jeg endelig taget mig sammen til at oprette en profil...
Filteret skal bruges på min Mazda Rx-7 baneracer.
Alle studser og slanger fra Fuelcell, Holley pumpe og IDA weber er 10mm så jeg tror nok at det skal flowe lidt benzin :D
Jeg skal egentlig bare vide hvor man kan få et højflow/højkvalitetsfilter til karburatormotor. Jeg har ingen anelse hvor man køber tun stumper her i DK.
#7 Indlæg af HenrikGM »
Du behøver såmen ikke tunstumper til lige netop filter.
Køb et filter til en volvo240Turbo(eller feks en saab, eller anden Kjet bil m. det store filter), det flower RIGELIGT til det brug. Hvor stor pumpe kører du da med??
Wankel
#8 Indlæg af Wankel »
Holley Blue
110 gallon/timen = 416Liter/timen
#9 Indlæg af HenrikGM »
Wanker skrev:Holley Blue
Jotak, men du opgiver ikke ved hvilket tryk pumpen giver 416liter pr time.
Hvis det er K-jets systemtryk(omkring de 6-7bar) den giver 416liter pr. time, så er pumpen ret heftig, men er det v. 0,1bar tryk, så er der ikke noget specielt i pumpen.....Så det er væsentligt at få en trykopgivelse med!
Men kan ikke forestille mig at et eller evt to K-jet filtre ikke kan være med!
Wankel
#10 Indlæg af Wankel »
110gallon i free flow
70gallon ved 9psi
Jeg skal køre med 4½-5 psi
Tak for hjælpen Henrik, det er rart med nogle råd fra folk med erfaring
