Bilen starter ikk hver gang.
#1 Indlæg af Gæst »
Har en Peugeot 405 MI16, som ikk rigtig vil starte som den skal. Den starter med lidt host, omkring 2 gange, men næste gang man så vil starte, kan den ikk.. Så skal man bruge startkabler, hvorefter den starter fint.. og kører uden problemer, men så starter det så forfra når man slukker den.
Umiddelbart ser det ud til at lyset lyser fint nok osv, og den taber ikk strøm mens jeg køre...
Har prøvet at skifte batteri, hvilket ikke hjalp... Nogen der har en lille ide om hvad det kan skyldes?
#2 Indlæg af Gæst »
Det skal lige siges, at der også har været problemer med centrallåsen.. At hver gang man åbnede, så låste den igen med det samme.. Og nu er centrallåsen gået helt...
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#3 Indlæg af mh »
dårlige forbindelse fra batteri til bilen.... stel punkt fra batteriet / plus pol på starteren / dårligt bundstykke (tændningslås)
centrallåsen kan være en anden fejl evt skal den bare renses i låsetøjet (efter mange år med fedt og smørrelse samler skidtet sig der og kan sætter den fast)
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#4 Indlæg af Transitfar »
Eller generatoren, som ikke får ladet strøm på batteriet.
Prøv at kontrollere spændingen over batteriet når bilen er godt igang, den skal være over ca. 13,8 volt ved +2000 rpm.
Thomas.
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
#5 Indlæg af Thomas. »
Det med centrallåsen er sikkert ledningerne i døren der ek knækket.
Alser der hvor ledinngerne går fra dør til A-stolpe.
De plejer at knække. Så ligger de og rører ved hinanden og får låsene til at te sig af H til.
Til de fleste Peugeot kan man få et lednings rep set til at lodde på.
#6 Indlæg af mh »
Thomas. skrev:Det med centrallåsen er sikkert ledningerne i døren der er knækket.
Altsår der hvor ledningerne går fra dør til A-stolpen
har kun hørt om det problem på 306'erne :?
