Min motor går helt bananas. Den starter fint og holder en tomgang på lige under 1000rpm. Når den så bliver varmere ryger den op på ca 1200rpm og når den er gennemvarm ruller den mellem 800-1200rpm hele tiden. Nogen ideer??
Derudover kan den ikke køres længere ud end 5300-5400rpm og den burde først slå fra ved 6400rpm. Det virker ikke som begrænseren da den virker meget sløv (hvis en begrænser kan det
Og til sidst det ALLLLLLLEEERRR mest irriterende!! Jeg kan ikke få den kobling til at virke ordentligt
Tror sku også jeg prøver samme indlæg på et E30 forum
