olie temp og tryk følere på RST + etv andre
Minilars
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
- Geografisk sted: Midt og syd sjælland. ( Rønnede)
jeg har indkøbt snittapper til at lave gevind på npt følere ( ford )
så jeg kan lave noget lækkert ligesom på billedet.. som jeg gerne sælger..
altså ikke tappen men klodsen som her er til en RST
syntes denne løsning er den bedste i stedet for et Xtra T stykke fra biltema til tryk der altid bliver utæt og føleren i bundkaret med en møtrik på indersiden der OGSÅ altid er utæt..
I denne klods måler den olien efter oliefilteret og etv oliekøler, altså den olie der er på vej til motoren... og den er IKKE utæt..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
det gør det 100% der kan på bestilling også udføres det samme i aluminium hvis man vil have det sådan....
Minilars
kan godt huske den klods til sierraen.. jeg har også lavet en til en bmw.. magen til... jeg kan også skaffe slangerne til dem.. som set på billede fra martin
men sådan set skal man så bare bruge 2 org. slanger til olie til turboen..
en før klodsen og en efter..
jeg kan få dem lavet på alle længder.. også til olie køler
www.slangespecialisten.dk
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Minilars
hvis det er der man vil have sin målning af olien så jo...
tror det er smag og behag...
jeg foretrækker at måle den EFTER min olie køler.. så hvis nu thermostaten i sandwitchen ( olie kølerudtag )
ikke åbner, kan jeg se at den bliver for varm..
i bundkaret får du jo temperaturen FØR oliekøleren.. så du ved faktisk ikke om den virker..
men hvis man ikke kører med oliekøler kan det jo være ligemeget..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Minilars
ved ikke hvad ntc genind er.. men npt er det de fleste følere er lavet med.. og det er konisk... og er meget brugt til hydravlik ( stavet forkert )
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
NPT er en gevind type (nærmest konisk derfor tit brugt til følere fordi man ikke skal bruge parkninger)Sierra mk1 skrev:npt føler ??? hva er det
hedder det ikk ntc ???
NTC er en føler type (Negativ Temperatur Coefficent)
Nolan
- Geografisk sted: Østjylland
Hej Lars
Jeg har sgu ikke fået taget mig sammen til at lave den tegning endnu...
Hvis jeg beskriver den for dig, er det så forståeligt?
Altså;
Jeg skal jo selvfølgelig have 1/4" NPT ind i blokken.
1/4" NPT i siden til den originale trykføler.
12 X 1,5 mm indvendigt gevind i enden af den - dybden skal være 15mm.
7mm hul igennem fra gevindet i blokken til gevindet i enden af den.
Kom med en pris...
Nolan
Altså;
Kom med en pris...
Nolan
