Dato og tid er 10 nov 2025, 04:15
Indlæg: 05 mar 2005, 21:40
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
jeg har indkøbt snittapper til at lave gevind på npt følere ( ford )
så jeg kan lave noget lækkert ligesom på billedet.. som jeg gerne sælger..
altså ikke tappen men klodsen som her er til en RST
syntes denne løsning er den bedste i stedet for et Xtra T stykke fra biltema til tryk der altid bliver utæt og føleren i bundkaret med en møtrik på indersiden der OGSÅ altid er utæt..
I denne klods måler den olien efter oliefilteret og etv oliekøler, altså den olie der er på vej til motoren... og den er IKKE utæt..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 06 mar 2005, 19:44
Geografisk sted: Østjylland
Hej Lars
Laver du dem også custom ?
Jeg har et lidt specielt ønske i det tilfælde.
Jeg laver lige en tegning.
Nolan
Indlæg: 07 mar 2005, 10:58
det gør det 100% der kan på bestilling også udføres det samme i aluminium hvis man vil have det sådan....
Indlæg: 07 mar 2005, 22:38
kan godt huske den klods til sierraen.. jeg har også lavet en til en bmw.. magen til... jeg kan også skaffe slangerne til dem.. som set på billede fra martin
men sådan set skal man så bare bruge 2 org. slanger til olie til turboen..
en før klodsen og en efter..
jeg kan få dem lavet på alle længder.. også til olie køler
www.slangespecialisten.dk
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 09 mar 2005, 18:39
npt føler ??? hva er det
hedder det ikk ntc ???
Indlæg: 09 mar 2005, 19:54
Hvis man skal bruge olietemperatur til noget,skal den så ikke sidde i bundkar??
MVH Finn.
Indlæg: 09 mar 2005, 21:41
hvis det er der man vil have sin målning af olien så jo...
tror det er smag og behag...
jeg foretrækker at måle den EFTER min olie køler.. så hvis nu thermostaten i sandwitchen ( olie kølerudtag )
ikke åbner, kan jeg se at den bliver for varm..
i bundkaret får du jo temperaturen FØR oliekøleren.. så du ved faktisk ikke om den virker..
men hvis man ikke kører med oliekøler kan det jo være ligemeget..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 09 mar 2005, 21:44
ved ikke hvad ntc genind er.. men npt er det de fleste følere er lavet med.. og det er konisk... og er meget brugt til hydravlik ( stavet forkert )
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 09 mar 2005, 22:41
NPT er en gevind type (nærmest konisk derfor tit brugt til følere fordi man ikke skal bruge parkninger)
NTC er en føler type (Negativ Temperatur Coefficent)
:wink:
Indlæg: 12 mar 2005, 15:55
Hej Lars
Jeg har sgu ikke fået taget mig sammen til at lave den tegning endnu...
Hvis jeg beskriver den for dig, er det så forståeligt?
Altså;
Jeg skal jo selvfølgelig have 1/4" NPT ind i blokken.
1/4" NPT i siden til den originale trykføler.
12 X 1,5 mm indvendigt gevind i enden af den - dybden skal være 15mm.
7mm hul igennem fra gevindet i blokken til gevindet i enden af den.
Kom med en pris...
Nolan
