Ladetryk regulering?
FRI
#1 Indlæg af FRI »
Jeg har en Nissan Bluebird turbo og overvejer at øge ladetrykket en smule. Den dims/ventil der monteres på slangen mellem manifolden og regulatoren til wastegaten, hvordan virker den? Lukker den luft ud i det fri eller drøvler den trykket.
Hvis den lukker trykket ud i det fri får jeg vel et problem med bilens luftmængde måling.
Håber nogen kan hjælpe mig med det spørgsmål.
Pappa the Kid
#2 Indlæg af Pappa the Kid »
Den regulere på trykket til wastegaten så den åbner
ved et støre tryk! og den lukker ikke noget ud i det fri!
Hvis du skal bruge en har jeg en + manuel og den har aldrig
været brugt hvis det er!
Carsten 205 GTI 1,9 T
Geografisk sted: Them
#3 Indlæg af Carsten 205 GTI 1,9 T »
Jeg tror det er en bleed-valve han snakker om - Og de lukker trykket ud i det fri, dog ikke så meget at det ville genere motorstyringen.
Danielsito
Tilmeldt: 03 okt 2003, 12:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
#4 Indlæg af Danielsito »
Man kan gøre det på begge måder.
Enten lukke lidt tryk ud i det fri, eller montere en reguleringsventil foran wastegaten.
...Daniel Slater :mrgreen:
