Bananmanifold?
the needy
Bananmanifold?
Er der nogen der ved hvad en bananmaifold og komplet udstødningssystem giver??
Det er jo (igen) et rimeligt generelt spørgsmål...
Svaret må være: Ondt i økonomien?, eller : Ekstra unødigt larm?
Måske du får et bedre svar, hvis det er tydeligt om du er ved at tune en Briggs&Stratton fra en Gudenå cylinderklipper, eller om vi snakker om en M3 motor?
Morten coupe
Ja hvilken bil. På en som min feks. en fiat coupe 16v turbo giver det faktisk en del. Men det er også fordi den standard kører med et ret dårligt manifold. Men det giver nok mest på en turbobil. Tror man skal tune meget på en sug motor før det har den store betydning. Men skriv lige lidt mere om din bil..
møffe
Re: ?
jeg vil nok mene at du tager fejl der. på en NA motor er der ofte meget at hente på den lille investering. og man burde altid at købe en bananmanifold sammen med en sportsuds.Morten coupe skrev:Ja hvilken bil. På en som min feks. en fiat coupe 16v turbo giver det faktisk en del. Men det er også fordi den standard kører med et ret dårligt manifold. Men det giver nok mest på en turbobil. Tror man skal tune meget på en sug motor før det har den store betydning. Men skriv lige lidt mere om din bil..
Re: ?
NEMLI´ JAmøffe skrev:jeg vil nok mene at du tager fejl der. på en NA motor er der ofte meget at hente på den lille investering. og man burde altid at købe en bananmanifold sammen med en sportsuds.Morten coupe skrev:Ja hvilken bil. På en som min feks. en fiat coupe 16v turbo giver det faktisk en del. Men det er også fordi den standard kører med et ret dårligt manifold. Men det giver nok mest på en turbobil. Tror man skal tune meget på en sug motor før det har den store betydning. Men skriv lige lidt mere om din bil..
2fat2fly
- Geografisk sted: Fyn
Re: Bananmanifold?
På min med org udstødning gav banan alene :the needy skrev:Er der nogen der ved hvad en bananmaifold og komplet udstødningssystem giver??
0 til 3400 Omd ens.
3400/4000 Omd var der minus på 4Nm og 2Hk
4000 og op var der et plus på 6Nm og 6Hk
Morten coupe
Mange hk nej det giver det ikke..
Du kan jo nok få ca.10hk. Men er det pengene værd. Ja det jo op til en selv? Turbo på..
møffe
en bananmanifold er nemmere at syne... men ved tuning af en NA motor kommer du aldrig udenom en bananmanifold.. ALDRIG. og de småpenge en banan koster , er de det værd... min gamle dohc har std 120hk og 174nm. med banan K&N og en simons2,5"uds havde den 133hk og 200nm.. og det var bare monteret på den.. ikke chippet..
