Dato og tid er 27 feb 2025, 18:05
Indlæg: 26 jan 2005, 07:40
Er der nogen der ved hvad en bananmaifold og komplet udstødningssystem giver?? :shock:
Indlæg: 26 jan 2005, 07:50
Det er jo (igen) et rimeligt generelt spørgsmål... :shock:
Svaret må være: Ondt i økonomien?, eller : Ekstra unødigt larm? :?
Måske du får et bedre svar, hvis det er tydeligt om du er ved at tune en Briggs&Stratton fra en Gudenå cylinderklipper, eller om vi snakker om en M3 motor? :wink:
 Titel: ?
Indlæg: 26 jan 2005, 08:02
Ja hvilken bil. På en som min feks. en fiat coupe 16v turbo giver det faktisk en del. Men det er også fordi den standard kører med et ret dårligt manifold. Men det giver nok mest på en turbobil. Tror man skal tune meget på en sug motor før det har den store betydning. Men skriv lige lidt mere om din bil..
Indlæg: 26 jan 2005, 08:07
Det er en polo 6n der har fået en ny chip, knast og et KN-kit....
 Titel: Re: ?
Indlæg: 26 jan 2005, 09:13
jeg vil nok mene at du tager fejl der. på en NA motor er der ofte meget at hente på den lille investering. og man burde altid at købe en bananmanifold sammen med en sportsuds.
 Titel: Re: ?
Indlæg: 26 jan 2005, 10:30
NEMLI´ JA
Indlæg: 26 jan 2005, 18:44
Geografisk sted: Fyn
På min med org udstødning gav banan alene :
0 til 3400 Omd ens.
3400/4000 Omd var der minus på 4Nm og 2Hk :(
4000 og op var der et plus på 6Nm og 6Hk :wink:
Indlæg: 27 jan 2005, 10:12
Du kan jo nok få ca.10hk. Men er det pengene værd. Ja det jo op til en selv? Turbo på..
Indlæg: 28 jan 2005, 19:51
en bananmanifold er nemmere at syne... men ved tuning af en NA motor kommer du aldrig udenom en bananmanifold.. ALDRIG. og de småpenge en banan koster , er de det værd... min gamle dohc har std 120hk og 174nm. med banan K&N og en simons2,5"uds havde den 133hk og 200nm.. og det var bare monteret på den.. ikke chippet..
Brugere der læser dette forum: Ingen og 64 gæster
