Modtryk i udst.
Doc 309
Tilmeldt: 01 dec 2004, 20:33
Geografisk sted: Midt Jylland
Modtryk i udst.
#1 Indlæg af Doc 309 »
Hejsa
Hvor meget modtryk skal der være i et udst. system når bilen er med turbo. eller skal der ikke være noget. :)
Det er en benzin bil. :)
Std. er ikke godt nok:)
Pug 309 nu med Turbo og typegodkendelse
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#2 Indlæg af Mads B (dk) »
efter turboen skal der være så lidt så muligt, før turboen er det mest optimalt hvis modtrykket ikke er ret meget højere end ladetrykket
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#3 Indlæg af Havneren »
Jaaaa... For at sætte lidt tankevirksomhed igang så er det jo trykforskellen mellem udstødningsmannifolden og udstødningen der flytter udst. gassen gennem turboen - Nu højre trykforskel, nu mere luft flyttes og igen, nu hurtigere snurrer turboen. Denne udvikling er IKKE liniert og vil på et tidspunkt gå helt i stå.
v/h christian
#4 Indlæg af HenrikGM »
Havneren skrev:Jaaaa... For at sætte lidt tankevirksomhed igang så er det jo trykforskellen mellem udstødningsmannifolden og udstødningen der flytter udst. gassen gennem turboen - Nu højre trykforskel, nu mere luft flyttes og igen, nu hurtigere snurrer turboen. Denne udvikling er IKKE liniert og vil på et tidspunkt gå helt i stå.
v/h christian
Og det er selvf. ikke trykforskellen der driver turboladeren alene....
Og nej, jeg gider ikke tage en monsterdiskussion om emnet een gang til ;-)
#5 Indlæg af lqs »
N E J det er ikke kun trykforskellen.....pas på ikke at forveksle tryk og flow! til spørgsmålet...så lidt som muligt! ganske enkelt. virkelighedens verden er blot ikke sådan. det er meget almindeligt, at have dobbelt så meget tryk i udstødningsmanifolden, som i indsugnings ditto! eller væsentligt mere. men hvis de to kurver krydser hinanden den anden vej, begynder at ske ting og sager! MVH. søren
Havneren
#6 Indlæg af Havneren »
Der er da helt sikkert trykforskellen over turboens udstødningshus der er skyld i at den snurrer rundt... Men tingene hænger selvfølgelig RET godt sammen.
At trykforskellen i første omgang er et resultat af udstødningsgassens temperatur ændrer dog ikke på det. Underligt er det heller ikke at gassens temperatur er en del lavere på den anden side af turboen (i udst.) Temperaturen falder jo når trykket falder! Derfor kan man jo snildt sige at turboen udnytter varmen fra udst. gassen. Ændrer dog stadig ike på at det er trykforskellen der flytter gassen igennem turboen og nu større trykforskel - nu hurtigere snurrer den rundt (alt med forbehold).
Flow... Ja søren... Men ville der være noget flow hvis der ikke var en trykforskel??? Næ... Det ville der nemlig ikke. Det hele hænger sammen... Nu større trykforskel nu mere flow - MEN det er BESTEMT ikke en linier ligning. Som jeg også skrev oppe over.
v/h christian
#7 Indlæg af HenrikGM »
Well, jeg kan godt forstå hvorfor folk mener hastigheden x masseflowet driver en turbo, og det er også rigtigt, men der ligger lige en smule mere bag det hele.
Lav feks en søgning i google(i mangel af bedre litteratur) på : Thermodynamics og Turbocharger, og kig lidt nærmere på sagen, dem der måtte være interesseret i mere end blot den generelle antagelse at masse og hastighed er det eneste det går ud på.
Feks dette link:
http://www.simcar.com/literature/munns/Chap4.pdf
Her antages først at gasstrømmens kinetiske energi er så lille at den kan ses bort fra, og derefter et ekesempel på at den energi ikke altid er "ingenting", men se selv, og dan jeres egne holdninger til emnet.
Teksten gør det faktisk muligt at udregne hvor meget effekt en turbolader overfører på den lille fine aksel, og man bliver med garanti overrasket over tallets størrelse. Samtidigt forstår man med det samme hvorfor en "elturbo" ikke virker...
Havneren
#8 Indlæg af Havneren »
Der er ALTID mere bag sådan nogle ting! Det er som om at selv om man går i mindste detalje, så er der jo altså bare liiiigt flere detaljer. For slet ikke at regne i tab af forskellige slags og forskellige steder... Men ok, det var så heller ikke det tråden gik på i første omgang.
v/h chritian
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#9 Indlæg af Nolan »
STOOOOOOOP!
Den diskussion har vi vist haft før.
Dengang blev enighed heler ikke nået.
:wink:
/Nolan
Havneren
#10 Indlæg af Havneren »
Er der nogen diskution vi IKKE har haft før eller noget spørgsmål som IKKE er blevet stillet før????? Dette var måske en ny diskution eller?
v/h christian
