Kristian_L skrev:Hej alle!
Jeg har en 205 1,4 karburator motor.
Hvordan er det nu med montering af indsprøjtning??
1. Kan det køre med kun TDC føler og lamdbasonde?? eller skal der noget målerværk i indsugningen.. for så kunne man jo strippe et sæt karburatorer og montere dysser i manifolden...
2. SKAL der bruges elektrisk benzpumpe??
3. Hvad med benzregulator??
4. Er der ikke også noget med en anden benztank??
5. Tændningen kan vel passe sig selv?
6. Findes der en "MS" eller lign. der kan fungere til ovennævnte?`
Prøver at hitte ud af om det kan svare sig at bygge om til indsprøjtning
På forhånd tak
Hilsen Kristian
1: Der skal normalt en luftmængde måler, eller en luftmasse måler i indsugningen.
2: Ja, du skal ha' en pumpe i tanken
3: Du skal også ha en tryk-regulator. Den følger normalt med dyse-broen, med mindre det skal være en progressiv.
4: Kommer an på om du kan montere pumpe og retur rør i din nuværende tank.
5: Kommer helt an på hvilket indsprøjtningsanlæg der er tale om.. Hvis du feks tager en komplet motorstyring fra en anden model, med ledningsnet, så skal du have alle dele med.
6: Ja, du kan selvfølgelig montere MS.. Det ville nok være at anbefale, hvis du tænker på trykladning?
Nå ja...
Hvad er den MAPsensor som alle snakker om??
MAP = Manifold Absolute Pressure så vidt jeg husker.. Den måler dit tryk/vacuum i manifolden, og derfra bla. Beregner din motorstyring, hvor meget benzin den skal give..
