måling af benzintryk
efectra
Tilmeldt: 22 jan 2004, 14:48
Geografisk sted: det sydlige sønderjylland
#1 Indlæg af efectra »
jeg har købt mig et manometer til at måle benzintrykket, men,
Hvor er det bedst at måle benzin tryk... :?: er det ved Benzinfordeler eller ved benzintryksregulatoren, eller måske et andet sted. :?
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
#2 Indlæg af HenrikGM »
Du har elektrisk sprøjt på formoder jeg?
Så måler du det direkte i fuelrailen,dysebroen eller hvad du vil kalde den.
Der kan ofte laves en tilslutning direkte. Bemærk at du roder med bensin under tryk. Simpelt spændebånd _kan_ være muligt at få synet, og ret beset er ordentlige fittings at foretrække.
En læk pga en afrevet spændebånd, med en bensinpumpe til at forsyne hullet kan nedbrænde en bil på rekordtid.
Det skete på motorvejen tværs over fyn for ~1år siden med en 406Turbo. under en topfartstest sprang en brændstofslange, det tændte på turboladeren, og trods en regulær katastrofeopbremsning så kom personerne kun lige med nød og næppe ud af bilen. Den giver altså bensin i råfede mængder sådan en pumpe. Især hvis der ikke er noget modtryk.
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#3 Indlæg af mh »
HenrikGM skrev:Den giver altså bensin i råfede mængder sådan en pumpe. Især hvis der ikke er noget modtryk.
CA. 120L på 60 sekunder..... og det går fandme stærkt...
FALFA
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
#4 Indlæg af FALFA »
aaaaaarh.
120L på 60 min
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#5 Indlæg af Yugo Turbo »
støtter op om falfa... tror du var lige hurtig nok der martin... :lol:
Brap brap brap...
heino ascona b
Tilmeldt: 11 maj 2004, 18:06
Geografisk sted: østfyn
#6 Indlæg af heino ascona b »
på din dyssebro sidder et udtag som du kan bruge. Mener at de har modparten hos opel så du kan skruge den på der
efectra
#7 Indlæg af efectra »
heino ascona b skrev:på din dyssebro sidder et udtag som du kan bruge. Mener at de har modparten hos opel så du kan skruge den på der
det er kun på 2.0 16v`er der er et extra udtag, min dysebro er fra en 2.0.
men er det ikke meget godt, at måle trykket lige inden benzin regulator´en. fra dysebroen :?: :?:
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
