Dato og tid er 15 nov 2025, 11:25
Indlæg: 06 dec 2004, 09:57
Tilmeldt: 22 jan 2004, 14:48
Geografisk sted: det sydlige sønderjylland
jeg har købt mig et manometer til at måle benzintrykket, men,
Hvor er det bedst at måle benzin tryk... :?: er det ved Benzinfordeler eller ved benzintryksregulatoren, eller måske et andet sted. :?
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
Indlæg: 06 dec 2004, 10:33
Du har elektrisk sprøjt på formoder jeg?
Så måler du det direkte i fuelrailen,dysebroen eller hvad du vil kalde den.
Der kan ofte laves en tilslutning direkte. Bemærk at du roder med bensin under tryk. Simpelt spændebånd _kan_ være muligt at få synet, og ret beset er ordentlige fittings at foretrække.
En læk pga en afrevet spændebånd, med en bensinpumpe til at forsyne hullet kan nedbrænde en bil på rekordtid.
Det skete på motorvejen tværs over fyn for ~1år siden med en 406Turbo. under en topfartstest sprang en brændstofslange, det tændte på turboladeren, og trods en regulær katastrofeopbremsning så kom personerne kun lige med nød og næppe ud af bilen. Den giver altså bensin i råfede mængder sådan en pumpe. Især hvis der ikke er noget modtryk.
Indlæg: 08 dec 2004, 17:26
CA. 120L på 60 sekunder..... og det går fandme stærkt...
Indlæg: 08 dec 2004, 19:10
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
aaaaaarh.
120L på 60 min
Indlæg: 08 dec 2004, 22:26
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
støtter op om falfa... tror du var lige hurtig nok der martin... :lol:
Brap brap brap...
Indlæg: 08 dec 2004, 22:37
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
på din dyssebro sidder et udtag som du kan bruge. Mener at de har modparten hos opel så du kan skruge den på der
Indlæg: 09 dec 2004, 11:59
det er kun på 2.0 16v`er der er et extra udtag, min dysebro er fra en 2.0.
men er det ikke meget godt, at måle trykket lige inden benzin regulator´en. fra dysebroen :?: :?:
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
