Nope, volvoen er IKKE punkteret(hvis vi ser bort fra manifolden).
Den afventer en B230FT m. M90 gearkasse, som jeg har lovning på, så den kommer stærkt tilbage igen, senere.
Men den kører da endnu, den har bare ikke så meget grynt.
Korrekt at ikke mange har råd til den IC.
Men jeg vil nu mene at meget af det "ombygning" der laves på motorer i DK laves alt for billigt første gang, så laver man det lidt bedre anden gang, og endeligt færdigt tredje gang. Resultat: ombygningen koster 180% mere, alene fordi det skal laves halvt færdigt hver gang. Det er _MEGET_ dyrt at være fattig og ikke kunne selv!
Den pladesmed er sgu mig. Jeg er godt nok selvlært på det område, men smed er jeg da oprindeligt i tidernes morgen.
Volvo244Turbo, årg.83, rustfri(pånær en parkeringsskade,påkørsel selvf. uden nogen seddel i vinduet, og så tog det lakken mellem skørt og skærmkant), ALT er lavet selv.
Nybygget Volvo245-87, i flæng nævnes:
udskiftet:bund fra bagsæde og bagud,paneler,dørstolpe,tværvanger for/bag,forskærme håndbygget 25cm i bund, alle døre lavet, etc etc.
ALT er samlet kant mod kant og fuldsvejst. Står idag som ny(skal forståes bogstaveligt).ALT er lavet selv.(pånær lakering)
Det kan sagtens laves så det holder i 6år. Eller 8år for den sags skyld. Det har jeg sgu gjort før. Holdte liv i en -75 242 i 8år. totaltopsvejste den sammen med min far, og rørte den ikke siden. Blev til sidst hugget op da Turboen blev indkøbt. Har langt de fleste stumper fra den på lager endnu.
Og vil folk betale 300dkrplus moms i timen for en fedtøre der tæsker en plade i, der er 10cm for stor, og klatsvejser den uden at gøre pladen ren, eller fjerne gammel rust først, så skal de bare have lov. Jeg kan godt konkurrere på prisen, men absolut ikke på timeforbruget. Kvalitet koster.
Eks; det tager minimum 3timer at fuldsvejse en bagskærmskant på en 240(kun selve svejsningen), men bagefter er kanten så også så sprælfri at maleren kan klare resten på meget kort tid.
Men hvis det skal foregå på et værksted idag, så er kanten enten kun hæftet 25steder, eller svejst så den kan trække 300gram fut bagefter.
2år senere så kan man ligeså fint se hvor "samlingen"(mangel på samme) er at finde. Men det er selvf. også nemmere at skifte kanten igen, når man ved hvor den skal skæres af...
Folk vil nemligt IKKE betale for kvalitet. Billigste mand løber med arbejdet. Kvalitet er irrelevant, for er det ikke godt nok, så brokker man sig bare som en vild. Også 6år efter.(den episode var faktisk en tjeneste jeg gjorde en kammerat, men man bliver klogere med tiden).
