KOLD LUFT gir det noget??
Reeed
Tilmeldt: 07 sep 2004, 13:10
#1 Indlæg af Reeed »
Hey
Ville høre om der er nogen der kan sige mig om kold luft giver noget mærkbar på kørsel af bilen?
Og hvad giver det ud slag i? giver det flere hæste at køle luften for forbrænding?
Og hvad er der af nedkølings muligheder er det kun IC?
Håber der er ngen der kan hjælpe mig på vej, takker
Heintzelmann
Tilmeldt: 21 aug 2004, 21:05
Geografisk sted: Frederikshavn, Denmark
#2 Indlæg af Heintzelmann »
Kold luft fylder mindre. Giver mere luft til forbrændingsprocessen = mere kraft.
En god start er at fjerne/skærme dit luftfilter fra eventuelle varmekilder som f.eks udstødningsmanifolden.
/Casper
Reeed
#3 Indlæg af Reeed »
ja men det var også mere om det er * g Kg eller Ton * det gør i forskel? altså får man noget for de penge man smider i nedkøling?
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#4 Indlæg af Mads B (dk) »
ja det giver noget(et par %)..... og det koster ikke alverden under 1000kr(som regle).....
#5 Indlæg af HenrikGM »
Der er flere ting der er afgørende her:
Kold luft modstår tændingsbanken særdeles godt.
Koldluft er "tung" luft, aka indeholder flere iltmolekyler/volumenenhed.
1grad koldere indsugning sænker typsikt udstødningstemp 2 grader(tommelfingerregel)
Så in the end, 30grader koldere indsugningsluft kan gøre en betydelig forskel i en motors ydeevne, forudsat motoren er trimmet optimalt m. varm luft, kontra optimalt trimmet m. koldluft.
Der kan være forbløffende mange % gemt der.
