problemer med turbo på dohc
turbodohc
#1 Indlæg af turbodohc »
har ett problem. motoren kutter staks turboen starter å lade. kommer til ca 0,1 bar.er det mapsensoren so gjør at den kutter. har hørt att den ikke tåler overtrykk. hva kan jeg gjøre?.
turbodohc
#2 Indlæg af turbodohc »
dette er en 90 mod sierra dohc
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
Re: problemer med turbo på dohc
#3 Indlæg af 2fat2fly »
turbodohc skrev:har ett problem. motoren kutter staks turboen starter å lade. kommer til ca 0,1 bar.er det mapsensoren so gjør at den kutter. har hørt att den ikke tåler overtrykk. hva kan jeg gjøre?.
Du monter et T stykke på slangen til mapsensoren (gerne tæt på den) hvor du sidder en kontra ventil på, så når der kommer lade tryk så blæser det up af den og ved vakum lukker den. som komtra ventil brugte vi en fra en bremseforstærker men vær sikker på at den lukker tæt ved det minste vakum det er ikke dem alle der gør det,bare lige sug i den det skulle være nok.
turbodohc
#4 Indlæg af turbodohc »
takker for svar. hvor sitter den ventilen på bremskraftforsterkeren.
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#5 Indlæg af Transitfar »
Det er den dims, som sidder på vacuumslangen mellem bremseforstærkeren og indsugningsmanifolden.
Den sørger netop for, at der vacuum i forstærkeren, selv om gasspjældet står helt åbent.
Alle benzinbiler (næsten) har sådan en fætter.
møffe
#6 Indlæg af møffe »
du skriver også på cosworth.no hvis jeg har ret???
turbodohc
#7 Indlæg af turbodohc »
jo da. så du hadde svart der. men tenkte ikke å koste på så mye penger da dette er bare for morro.
turbodohc
#8 Indlæg af turbodohc »
nettopp montert ventilen no. ble bedre da ja. men når den passerer 0.2 bar fjusker den. lite bensin regner jeg med. skal montere 2 ekstra bensindyser i morra. får se om de hjelper. ellers plages jeg med å justere ladetrykket ned, dette er en kkk k14 turbo med intern wastegate.
2fat2fly
#9 Indlæg af 2fat2fly »
turbodohc skrev:nettopp montert ventilen no. ble bedre da ja. men når den passerer 0.2 bar fjusker den. lite bensin regner jeg med. skal montere 2 ekstra bensindyser i morra. får se om de hjelper. ellers plages jeg med å justere ladetrykket ned, dette er en kkk k14 turbo med intern wastegate.
Kan godt være du skal montere mere end en ventil vi er oppe på 3 stk
turbodohc
#10 Indlæg af turbodohc »
har dere montert ekstra bensin da. hvordan trykk kjører du på ?
