Dato og tid er 09 sep 2025, 01:57
Indlæg: 31 okt 2004, 23:54
har ett problem. motoren kutter staks turboen starter å lade. kommer til ca 0,1 bar.er det mapsensoren so gjør at den kutter. har hørt att den ikke tåler overtrykk. hva kan jeg gjøre?.
Indlæg: 31 okt 2004, 23:56
dette er en 90 mod sierra dohc
Indlæg: 01 nov 2004, 07:09
Geografisk sted: Fyn
Du monter et T stykke på slangen til mapsensoren (gerne tæt på den) hvor du sidder en kontra ventil på, så når der kommer lade tryk så blæser det up af den og ved vakum lukker den. som komtra ventil brugte vi en fra en bremseforstærker men vær sikker på at den lukker tæt ved det minste vakum det er ikke dem alle der gør det,bare lige sug i den det skulle være nok.
Indlæg: 01 nov 2004, 11:24
takker for svar. hvor sitter den ventilen på bremskraftforsterkeren.
Indlæg: 01 nov 2004, 12:28
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Det er den dims, som sidder på vacuumslangen mellem bremseforstærkeren og indsugningsmanifolden.
Den sørger netop for, at der vacuum i forstærkeren, selv om gasspjældet står helt åbent.
Alle benzinbiler (næsten) har sådan en fætter.
Indlæg: 01 nov 2004, 13:47
du skriver også på cosworth.no hvis jeg har ret???
Indlæg: 01 nov 2004, 14:21
jo da. så du hadde svart der. men tenkte ikke å koste på så mye penger da dette er bare for morro.
Indlæg: 01 nov 2004, 17:06
nettopp montert ventilen no. ble bedre da ja. men når den passerer 0.2 bar fjusker den. lite bensin regner jeg med. skal montere 2 ekstra bensindyser i morra. får se om de hjelper. ellers plages jeg med å justere ladetrykket ned, dette er en kkk k14 turbo med intern wastegate.
Indlæg: 01 nov 2004, 19:56
Kan godt være du skal montere mere end en ventil vi er oppe på 3 stk
Indlæg: 01 nov 2004, 20:31
har dere montert ekstra bensin da. hvordan trykk kjører du på ?
