Alfa Romeo boxer 1,7 16v QV med KUN 25 hk ??? HJÆLP
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#41 Indlæg af mh »
kitcarlasse skrev:det må da virke ? :?
mvh Lasse
PS hils de andre gutter og din kæreste :wink:
HELT sikkert.... ellers så kigger jeg forbi igen.... og så giver jeg vand.. HEHE
kitcarlasse
Tilmeldt: 07 feb 2004, 14:36
Geografisk sted: roskilde
#42 Indlæg af kitcarlasse »
Men er der nogen der ved om motoren kan klare at svinghjulet er 2,5 kg tungere end normalt, i længere tid - vil det skade motoren ? vil det forkorte dens levetid ?
Svinghjulet er sefølgelig afbalanceret hos Autobremsen.........
mvh kitcarlasse
#43 Indlæg af Morten VJ »
Den eneste referance jeg har til tungere svinghjul på samme motor er fra volvo.
De lavede svinghjulet ca 2,5 kg tungere på 740 serien, end 240 serien, med samme motor, dette var hovedsageligt for at kompensere for en tungere bil.
Jeg mener ikke at der kommer et mer slid på motoren, men motoren vil føles mindre omdrejnings villig.
#44 Indlæg af mh »
men vel også med mere bundtræk.....
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#45 Indlæg af Nolan »
Et eller andet siger mig, at jeg tabte et par clues i denne sag.....
:oops:
Hvad fandt du ud af Lasse ?
Nolan
kitcarlasse
#46 Indlæg af kitcarlasse »
Nu er alt gennemchekket - og org. svinghjul + føler monteret...........
desværre står tændingen stadig forkert - nu 5° over top
flg. forsøgt udskiftet :
luftmængdemåler
motronic motorcomputer
throttle sensor
svinghjulsføler
og tænding
5° over top via Bosch tester
benzintryk
3,02 bar i tomgang )2,4 med slukket motor !
Temperaturmåler kontrolleret via Bosch tester
Tandremme står 100% korrekt i forhold til svinghjulets T mærke i top
og rotorens midte ud fra stregen på strømfordelerens kant...
Tændrør : ny golden lodge
Tændkabler : nye fra Autobremsen
Strømfordelerdæksel+rotor : nyt
HVA KAN DER SÅ VÆRE GALT ? :cry:
MC
Tilmeldt: 12 jul 2003, 22:59
#47 Indlæg af MC »
Er der tdc giver på den?? hvis det er så hvis man bytter rundt på de to ledninger så kan den stille tændingen forkert jeg havde gjort det på min uno og da stillede den tændingen ca. 8grader efter top.
kitcarlasse
#48 Indlæg af kitcarlasse »
Ja det har jeg blevet anbefalet før - MEN selvom jeg vender polariteten på min føler er bilen stadig lige sløv ????????? I øvrigt et nyt org. ledningsnet + føler jeg har monteret :cry:
#49 Indlæg af mh »
lasse har du tjekket at den anden krans ikke også er forskudt..... du kan jo gøre som jeg gjorde med umbraco nøglen.....
kitcarlasse
#50 Indlæg af kitcarlasse »
Jep det er kontrolleret - den står pinligt nøgagtigt midt for !!! :?:
Topmærket på svinghjulet står i top når remhjulenes stregmærker står over for hinanden + rotorens centrum står ud fra stregen på stømfordelerens kant !!!!!! :shock: :shock:
Tændingen er da også blevet bedre !!! 1° "snøft" :cry:
Nu har jeg også forsøgt mig med en sprit-ny throttle-sensor + 2 nye benzinpumpe relæ'er - INTET resultat - ingen ÆNDRING :cry:
Så prøvede jeg iflg Anders råd fra Carcentre (førende alfa værksted) at afmontere det lille relæ der sidder ved siden af computeren (oktan-relæ'et) - INTET resultat - INGEN ÆNDRING :cry:
Nu flår jeg sku' snart alt det elektronik skrammel af og montere et par stor webere og alm tændingssystem :evil: :twisted: :evil: :twisted:
:mrgreen: er der slet ingen der kan få mig til at smile :mrgreen:
