Praktisk erfaring med "tråd-sikring" af toppakning
Spirillen
Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
#21 Indlæg af Spirillen »
HenrikGM skrev:Løs problemet med blokken ved at sætte nogle bedre plejlstænger i, samt støbe blokken op ca. 50%.
Bedre end at lave blokken med "lynkoblinger" ;-)
Hehe. Er på sagen.
I starten var det jo ment som absolut low-budget_gør det hele selv projekt.
Men på et tidspunkt finder man diverse grænser på originaldele.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
#22 Indlæg af HenrikGM »
Fylde blokken med beton er vel nærmest definitionen på lowbudget?
#23 Indlæg af HenrikGM »
isky tool....så kan du lave rillen uden at tale motoren ud af bilen...jeg skal se om jeg kan finde et billede i arkivet.
Excess
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
#24 Indlæg af Excess »
HenrikGM skrev:isky tool....så kan du lave rillen uden at tale motoren ud af bilen...jeg skal se om jeg kan finde et billede i arkivet.
http://www.moparmusclemagazine.com/tech ... index.html
KarstenM
Tilmeldt: 13 maj 2008, 20:58
#25 Indlæg af KarstenM »
Gode argumenter for både topstykke og blok sikring.
Jeg tror jeg blot vil forsøge med rillen rundt om cylindrene i blokken.
Der er trods alt tale om NA og forholdsvis lav kompression...
Side spørgsmål: Jeg burde vel teoretisk kunne hæve gradtallet på knastakslen, uden at miste effekt i bunden, når kompressionen øges?
Den dynamiske kompression følger vel den statiske, når den hæves...
