Dato og tid er 28 okt 2025, 22:00
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 09 nov 2010, 12:09
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
HenrikGM skrev:
Løs problemet med blokken ved at sætte nogle bedre plejlstænger i, samt støbe blokken op ca. 50%.
Bedre end at lave blokken med "lynkoblinger" ;-)
Hehe. Er på sagen.
I starten var det jo ment som absolut low-budget_gør det hele selv projekt.
Men på et tidspunkt finder man diverse grænser på originaldele.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 09 nov 2010, 15:07
Fylde blokken med beton er vel nærmest definitionen på lowbudget?
Indlæg: 09 nov 2010, 17:49
isky tool....så kan du lave rillen uden at tale motoren ud af bilen...jeg skal se om jeg kan finde et billede i arkivet.
Indlæg: 09 nov 2010, 19:10
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
http://www.moparmusclemagazine.com/tech ... index.html
Indlæg: 11 nov 2010, 22:02
Tilmeldt: 13 maj 2008, 19:58
Gode argumenter for både topstykke og blok sikring.
Jeg tror jeg blot vil forsøge med rillen rundt om cylindrene i blokken.
Der er trods alt tale om NA og forholdsvis lav kompression...
Side spørgsmål: Jeg burde vel teoretisk kunne hæve gradtallet på knastakslen, uden at miste effekt i bunden, når kompressionen øges?
Den dynamiske kompression følger vel den statiske, når den hæves...
