Mangler hjælp til mit tryk
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#21 Indlæg af klyfax »
Er der modstand når du rykker armen tilbage?
Og kan du rykke den tilbage kun ved hjælp af hånden?
LowDog
Tilmeldt: 22 maj 2006, 09:19
#22 Indlæg af LowDog »
Der er kun modstand når jeg rykker den ud, den går tilbage af sig selv. Er dog lidt stram at hive ud, men ikke mere end den altid har været.
RSV
Tilmeldt: 25 jul 2004, 22:54
Geografisk sted: Østsjælland
#23 Indlæg af RSV »
Har du prøvet at afmontere din bov? og så køre en tur?
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
LowDog
#24 Indlæg af LowDog »
Jep det gjorde heller ikke noget. Er sgu lidt på herrens mark her synes jeg.
starion
Tilmeldt: 28 jan 2008, 20:39
Geografisk sted: Lintrup
#25 Indlæg af starion »
har du kontrolet du ikke har vredet akslen....
LowDog
#26 Indlæg af LowDog »
hvilken aksel+
RSV
#27 Indlæg af RSV »
hmm prøv at pille slangen af til wg og blænd den. kør nu en tur og styr dit ladetryk med speederen, prøv at "tæve" den lidt således at den laver tryk, hvis den efter en stund ikke kan sætte tryk, vil jeg gætte på at dit turbine hus er revnet, MEN VÆR OBS PÅ DIT LADETRYK NÅR DU KØRE PÅ DEN MÅDE. DER ER IKKE NOGET TIL AT PASSE PÅ.... :grr:
LowDog
#28 Indlæg af LowDog »
Slangen har været pillet af inde på bleedventilen uden det gjorde noget. :?
RSV
#29 Indlæg af RSV »
lige en spørger kan du når du piller stangen fra aktuator af, kan den så uden problemer sættes på armen som sidder på turboen eller skal du trække aktuatoren lidt ud inden du kan sætte den på?
LowDog
#30 Indlæg af LowDog »
Jeg skal lige hive lidt i armen for at få den på den klap der hvis det er det du mener?
