Dato og tid er 22 nov 2025, 11:06
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 46 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 17 feb 2008, 19:46
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Er der modstand når du rykker armen tilbage?
Og kan du rykke den tilbage kun ved hjælp af hånden?
Indlæg: 17 feb 2008, 19:54
Tilmeldt: 22 maj 2006, 08:19
Der er kun modstand når jeg rykker den ud, den går tilbage af sig selv. Er dog lidt stram at hive ud, men ikke mere end den altid har været.
Indlæg: 17 feb 2008, 20:05
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
Har du prøvet at afmontere din bov? og så køre en tur?
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 17 feb 2008, 20:11
Jep det gjorde heller ikke noget. Er sgu lidt på herrens mark her synes jeg.
Indlæg: 17 feb 2008, 20:15
Tilmeldt: 28 jan 2008, 20:39
Geografisk sted: Lintrup
har du kontrolet du ikke har vredet akslen....
Indlæg: 17 feb 2008, 20:19
hvilken aksel+
Indlæg: 17 feb 2008, 20:24
hmm prøv at pille slangen af til wg og blænd den. kør nu en tur og styr dit ladetryk med speederen, prøv at "tæve" den lidt således at den laver tryk, hvis den efter en stund ikke kan sætte tryk, vil jeg gætte på at dit turbine hus er revnet, MEN VÆR OBS PÅ DIT LADETRYK NÅR DU KØRE PÅ DEN MÅDE. DER ER IKKE NOGET TIL AT PASSE PÅ.... :grr:
Indlæg: 17 feb 2008, 20:38
Slangen har været pillet af inde på bleedventilen uden det gjorde noget. :?
Indlæg: 17 feb 2008, 21:04
lige en spørger kan du når du piller stangen fra aktuator af, kan den så uden problemer sættes på armen som sidder på turboen eller skal du trække aktuatoren lidt ud inden du kan sætte den på?
Indlæg: 17 feb 2008, 23:11
Jeg skal lige hive lidt i armen for at få den på den klap der hvis det er det du mener?
