I dialog med færdselsstyrelsen - hva' nu?
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#21 Indlæg af K-FINN »
Morten VJ skrev:
Finn Tolstrup Pedersen skrev:Ja og det betegnes som over 20%, der skal du have egentheds erklæring fra saab, eller dokumentere du har bremser og undervogn fra turbo modellen, OG dokumentere at karosseri er identisk med turbomodellen, altså om turbo modellen har nogel forstærkninger...
MVh Finn
Det er så ikke det store problem da der findes papire, og en godkendelse på at man kan bygge en 99 karb om til en turbo.
Og da en 90 er en 99 med en 900 bagende problemet ikke uoverskueligt.
Som jeg husker det er det støddæmpere fjedre, og bremseklodser, der er forskellen imellem karb og turbo.
DVs. småtings afdelingen.
De 3 største problemer som jeg ser det er forrøret, og intercooler, og bov.
Da det ikke er originalt og ligner noget hjemmefusk.
Jeg vil prøve at forhøre min bror om han stadig har papirene fra Saab, og toldog skvat, fra dengang han byggede sin 99 om til turbo, uden ekstra omkostninger eller synsproblemer.
Ja undskyld jeg siger det, men hvad fanden er problemmet så ?
MVh Finn
#22 Indlæg af Morten VJ »
MVh Finn
MVh Finn
Egentlig er der ingen problemer med ombygningen, eller jeg burde sige for 15 år siden var der ingen problemer, da reglerne har ændret sig vedrørende trykladning her på det seneste, så kan der måske blive problemer.
Spørgsmålet er om de nye regler omstøder de gamle godkendelser.
Og hvis de ikke gør det så vilde jeg gøre en ekstra indsats for at få det hele til at se så originalt ud som muligt ved første registrerings syn.
Efterfølgende syn ville jeg nok tage lidt mere let da den allerede er godkendt med en turbo motor.
morten
#23 Indlæg af K-FINN »
Og hvorfor kommer denne ret så vigtige info først nu.
MVh Finn
#24 Indlæg af Morten VJ »
Finn Tolstrup Pedersen skrev:Og hvorfor kommer denne ret så vigtige info først nu.
MVh Finn
Ja hvorfor kommer det først nu :?: :?: :?:
Punkt et det er et forum.
Punkt 2 vi er kun mennesker
Punkt 3 vi skriver kun her fordi vi syntes det er interessandt.
Punkt 4 da vi kun er mennesker og har svært ved at huske hvad der skete for 17 år siden, og ikke er sikker på at de gamle godkendelser er kompatible med de nye stramninger.
Punkt 5 man vil helst holde sig til fakta.
Og fakta er at min bror fik synet og godkendt en SAAB 99l på gule plader fra 1978 med en original blok med en komplet orginal turbo ombygning.
dette skete i 1989 og alle papire er helt efter bogen.
Så om hvirvidt en ombygning fra 89 er lovlig i dag det ved jeg ganske simpelt ikke. men papirene fra 89 kan vel graves frem.
Men selvom papirende er tilstede så kræver det en del benarbejde fra den oprindelige spørgers side.
#25 Indlæg af K-FINN »
Ja det er under alle omstændigheder en god udgangsvinkel for manden...
Kun jo også være du ikke ville af med de papire :wink:
MVh Finn
#26 Indlæg af Morten VJ »
Finn Tolstrup Pedersen skrev:Ja det er under alle omstændigheder en god udgangsvinkel for manden...
MVh Finn
Det er ikke mine papire, det er min brors. og spørgsmålet er om han kan finde dem, da han er et større rodehoved end jeg er. :cry:
Me et par flasker god vin kan vel fremme sagen :wink:
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#27 Indlæg af Havneren »
Det var mit indtryk at ombygningen kunne betegnet som at man ganske enkelt ligger en anden type motor i - Hvis det er tilfældet er spørgsmålet jo så om den nye motors data siger 20% eller der under i forhold til den originale.
Men jeg kan jo så næsten regne ud at de 20% er overskredet?
V/h Chr
#28 Indlæg af Morten VJ »
Havner
De 20% er overskredet med ca 30%
Fra 100 hk til 150 hk hvis jeg husker riktigt.
Problemet, og måske fordelen med en SAAB 90, er at den findes kun med en motor en 100 hk karburatormotor.
Så told og skat vil have lidt svært ved at kræve afgift af en større model, da den ikke findes. + vi har beholdt den originale blok, og boltet lidt ekstra original dele på denne.
Fordelen er at det i bund og grund er en faceliftet 99, og den er typegodkendt med en turbomotor.
Så hvis man kan bevise at man har taget en komplet turbomotor - blok fra en 900 turbo fra samme årgang eller yngre. SÅ har de lidt svært ved at dumpe den på forurening.
Dernæst skal man så bevise at undervognen og bremser er op til 99 turbostandart. Og de vil have meget svært ved at afvise bilens egnethed for den kraftige effekt forøgelse.
Et par af SAABs reservedels kataloger vil være meget behjælpelige til netop de 2 punkter.
