Back space vs ET mål på fælge
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Jeg har ganske få gange set at der har været fælge til salg med feks ET-2 og regnede derfor med at det var pga at ET på dem var ud over hvad der er normalt.
Kigger man på diverse fælgleverandører feks HARTGE AZEW BREYTON så står der feks ET20 der er ikke nævnt noget om + -
Hvis man i daglig tale spørger til ET på et sæt fælge, så får man svaret ET20 (bmw e39) og alle ved så hvad der snakkes om.
Her er der lidt om ET på fælge og de skriver heller ikke noget om + - så det er nok bare dig der gerne vil have en diskution om ingen ting
http://www.hi-speed.dk/hjuldata.html#2
m power
Søren prøv lige at kig på det her link
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html#backspace
Der står feks det her:
Wheel center line from Wheel backspace to get offset.
If backspace is less than the wheel centerline the offset is negative
If backspace is greater than the wheel centerline the offset is positive
Hmm, har du ikke fået byttet plus og minus her?lqs skrev:prøv at kig på dragracefælge.... rigtigt mange ET plus.
igen dette er en side hvor vi arbejder på vidensdeling. du laver en tråd om et mål. du får et svar. jeg uddyber. dem der læser tråden får nu pludselig hele forklaringen på mysteriet.
Jeg er ingen ekspert på hjul, men mener da at ET25 som på mine bbs split er et positivt mål. Hvis jeg feks sætter 4" yderringe på de bbs hjul bliver ET negativ, da bredden øges udaf, men det er ikke noget jeg er 100% på.
Link til dragracefælge med ET mål?
http://www.m-gemmer.dk/MX-5/Indpresningsdybde.pdf
alle fælge hvor backspace er mindre end det halve af bredden er med et plus. at de us folk så ikke opgiver det sådan... er en anden sag!
større brede ud ad til =plus.
større ind ad til =minus
http://rallyspares.tripod.com/id118.html hvis man kigger på denne liste, og samtidig ved hvordan disse hjul er udformet... virker det eller uhyggeligt meget som om jeg tager FEJL! hmm....
et link mere jeg har liggende. det viser også tydelig at min påstand om minus og plus var forkert. dvs byttet rundt.http://www.shop.afswheels.com/AFS-ZR-1- ... et-S7B.htm
