Dato og tid er 03 dec 2025, 20:11
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 18 feb 2013, 15:52
langt de fleste hjul/biler er jo med ET minus. men det er du vel klar over?
blot at skrive ET et eller andet, skaber vel blot mulighed for forvirring og fejltagelser.
MVH søren
Indlæg: 18 feb 2013, 17:01
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Jeg har ganske få gange set at der har været fælge til salg med feks ET-2 og regnede derfor med at det var pga at ET på dem var ud over hvad der er normalt.
Kigger man på diverse fælgleverandører feks HARTGE AZEW BREYTON så står der feks ET20 der er ikke nævnt noget om + -
Hvis man i daglig tale spørger til ET på et sæt fælge, så får man svaret ET20 (bmw e39) og alle ved så hvad der snakkes om.
Her er der lidt om ET på fælge og de skriver heller ikke noget om + - så det er nok bare dig der gerne vil have en diskution om ingen ting :wink:
http://www.hi-speed.dk/hjuldata.html#2
Indlæg: 18 feb 2013, 19:23
prøv at kig på dragracefælge.... rigtigt mange ET plus.
igen dette er en side hvor vi arbejder på vidensdeling. du laver en tråd om et mål. du får et svar. jeg uddyber. dem der læser tråden får nu pludselig hele forklaringen på mysteriet.
MVH søren
Indlæg: 19 feb 2013, 09:39
Søren prøv lige at kig på det her link
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html#backspace
Der står feks det her:
Wheel center line from Wheel backspace to get offset.
If backspace is less than the wheel centerline the offset is negative
If backspace is greater than the wheel centerline the offset is positive
Indlæg: 19 feb 2013, 09:52
MVH søren
Hmm, har du ikke fået byttet plus og minus her?
Jeg er ingen ekspert på hjul, men mener da at ET25 som på mine bbs split er et positivt mål. Hvis jeg feks sætter 4" yderringe på de bbs hjul bliver ET negativ, da bredden øges udaf, men det er ikke noget jeg er 100% på.
Link til dragracefælge med ET mål?
Indlæg: 19 feb 2013, 15:50
http://www.m-gemmer.dk/MX-5/Indpresningsdybde.pdf
alle fælge hvor backspace er mindre end det halve af bredden er med et plus. at de us folk så ikke opgiver det sådan... er en anden sag!
større brede ud ad til =plus.
større ind ad til =minus
MVH søren
Indlæg: 19 feb 2013, 16:43
http://rallyspares.tripod.com/id118.html hvis man kigger på denne liste, og samtidig ved hvordan disse hjul er udformet... virker det eller uhyggeligt meget som om jeg tager FEJL! hmm....
MVH søren
Indlæg: 19 feb 2013, 16:48
http://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(wheel)
MVH søren
Indlæg: 19 feb 2013, 17:02
et link mere jeg har liggende. det viser også tydelig at min påstand om minus og plus var forkert. dvs byttet rundt.http://www.shop.afswheels.com/AFS-ZR-1- ... et-S7B.htm
MVH søren
Indlæg: 19 feb 2013, 17:48
Ja jeg var nu også sikker på at det var rigtig det jeg havde i hovedet, men 110% sikker var jeg nu ikke :-)
Men nu blev vi da det klogere og glemmer det aldrig igen ;-)
