m power
Indlæg: 1248 Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#1
Indlæg
af m power » 17 feb 2013, 10:03
Hej.
Er ved at kigge på nye drag fælge og de er jo ikke opgivet i ET men i back space feks BS 5"
Jeg har fundet diverse sider med convertering men syntes ikke jeg kan blive klog på hvordan de regner det ud.
Er der nogen der ved hvordan det hænger sammen
Jesper H
Indlæg: 450 Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#2
Indlæg
af Jesper H » 17 feb 2013, 14:53
Sådan som jeg for står det:
Backspacing er målt fra bagsiden af fælgen ind til anlægsfladen. Så hvis fælgen er 7" bred og har et ET på 0, så vil backspacing være 3,5". Hvis samme fælg har ET+51, så vil den have backspacing på 5,5"
Jesper H
#4
Indlæg
af Jesper H » 17 feb 2013, 18:23
Så ved jeg det desværre ikke
m power
#5
Indlæg
af m power » 17 feb 2013, 21:54
Har lige kigget lidt på den tegning du har lagt op og kan se at det er som vi regnede med at det skulle udregnes.
Det er den ene af formlerne som jeg har linket til der ikke passer
Jesper H
#6
Indlæg
af Jesper H » 17 feb 2013, 22:31
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Ifølge den side så har en 10" med ET 0 en backspacing på 5,5"
Tror bare de ligger 0,5" til hver gang til "fælg læben"
m power
#7
Indlæg
af m power » 17 feb 2013, 23:12
Der er noget galt et eller andet sted.
Det drejer sig om et 8" (200mm fælg) og ET skulle gerne ligge på ca ET25
Hvis BS er 5" = 125mm og center er 100mm så må ET da være ET25 ellers så fatter jeg sku minus
m power
#8
Indlæg
af m power » 17 feb 2013, 23:13
Jesper H skrev: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Ja der vil jeg så have at BS er 5"
Indlæg: 4407 Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
#9
Indlæg
af lqs » 18 feb 2013, 08:10
ET25.... det er noget vrøvl at skrive. husk der er tale om enten ETplus eller ETminus. eller ET0!
m power
#10
Indlæg
af m power » 18 feb 2013, 15:10
lqs skrev: ET25.... det er noget vrøvl at skrive. husk der er tale om enten ETplus eller ETminus. eller ET0!
Ja det er så ET+ der er tale om, og det var du sikker også klar over, men som sædvanlig skal du lige markere dig.
