36-1 triggerhjul til GT1 sensor og MS1
Jakobsen
Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
Geografisk sted: Hellerup
#11 Indlæg af Jakobsen »
Okay det er er bedere svar end ingen svar :wink:
Har du brugt denne før http://www.vwsonline.co.uk/car_parts_br ... 3-alt.html
Den har et stort kontakt flade eller magnet godt skidt ??
Wildert
Geografisk sted: Nær Roskilde
#12 Indlæg af Wildert »
Jeg har som sagt allerede det 2-tands - og det virker på sin vis fint i sig selv hvad angår signal osv. - men jeg har lidt mindre tiltro til min fordeler som sagt.
Men jeg prøver lige at visualisere mig et 12-1 tands, og prøver at vurdere om jeg kan lave det i hånden. Jeg har heldigvis en rimelig diameter jeg skal op på, så det giver lidt mere plads til "grovfilen".
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#13 Indlæg af m power »
Jakobsen skrev:Henrik hvilken VR sensor ville du væge, altså til et 36-1 setup
Jeg har haft fint resultat med en Vr sensor fra en bmw e30 325i årg 87> med m20b25 motor.
grydesvamp
#14 Indlæg af grydesvamp »
Wildert skrev:Jeg har som sagt allerede det 2-tands - og det virker på sin vis fint i sig selv hvad angår signal osv. - men jeg har lidt mindre tiltro til min fordeler som sagt.
en stål lineal, en ridsse-pen og en vinkel er vejen frem, hvis det skal være super får du det lige rettet af i en drejebænk.
Wildert
#15 Indlæg af Wildert »
Drejebænk har jeg - så at rette af er ingen sag (gjorde jeg også med mit 2-tands).
Anden ide: Min tid er lidt for kostbar til at stå og bruge timer på at lave det 12-1 i hånden, og at købe et er ikke sådan lige til så vidt jeg kan se.
Men er tandprofilen ok på et 36-1, og så fjerne tænder på det? Tænker at HenrikGM kan give et hurtigt svar på dette?
Kværnen snurrer til 7500 rpm - så det skal i hvert fald række til 8000 for at have lidt "elastik".
Mvh.
Brian Klausen
JBO
#16 Indlæg af JBO »
Krumtapssensor kan du købe her, det er en "Hall"sensor. Så den kan sættes direkte til megasquirt boxen.
http://www.refako.dk/product_info.php?c ... 1598335168
Et 36-1 triggerhjul kan købes her fra. De har i forskellige størrelser.
Det kommer fra England, så ingen told og moms.
http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d5.html
Denne tændspole kan anbefales til wastedspark, da der er indbygget tændingsmodul.
http://www.refako.dk/product_info.php?c ... 9228411779
Krumtapssensor og tændspole kan sikkert købes billiger andre steder. Med disse ting sku du meget gerne være godt kørende.
Jonas Olsen
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#17 Indlæg af K-FINN »
http://www.turbomotor.dk/contents/da/d11.html
Tilpasses på orginale remskive, ret hurtig og nem.
#18 Indlæg af HenrikGM »
Wildert skrev:Drejebænk har jeg - så at rette af er ingen sag (gjorde jeg også med mit 2-tands).
Hvis du har drejebænk;
Tag std 36 tandshjul.
Fjern de overflødige tænder til det tandtal du vil have.
Tænderne bliver spidse, men kan drejes af til lidt bredere profil.
DIY er at fylde tænderne op med CO2eren, 11x af slagsen og fjerne resten med vinkelsliberen.
Drejebænk til at rette den af. Så får du lidt bredere tænder, dvs mindre hys sensor ifht afstand osv....
mange muligheder.
Wildert
#19 Indlæg af Wildert »
@JBO:
Jeg har allerede sensor (Honeywell GT1 - og har beslag und alles da jeg har kørt med den i flere år), jeg har tændspole til DIS (Peugeot/Citroen fætter - noget Bosch værk) og Bosch dobbeltspole modul med indbygget dwell styring.
Så det er sådan set bare den bedste løsning til triggerhjulet jeg er efter. Jeg har tidligere forsøgt at byggge Kreidler-hjul på, men det gik sgu' i hegnet.
Og efter hvad jeg kan forstå, så er det ikke skide smart med 36-1 til GT1-sensoren, så det skipper jeg.
@HenrikGM:
Jeg vil lige overveje den med at fylde tænderne ud.
Og ellers har jeg lige fundet en tegning af et 12-1 hjul med nogle gode "lange" (mange grader så at sige) tænder. Den vil jeg kunne printe i en given skalering, lime på jernplade, og så skulle det være muligt at gå til den med stiksav, fil, osv. - virker nooogenlunde overskueligt.
Mvh.
Brian Klausen
#20 Indlæg af HenrikGM »
Wildert skrev:@JBO:
@HenrikGM:
dit tidligere tandhjulsforsøg kan godt lade sig gøre. Kørte 36-1 på volvoen med netop de dele uden problemer.
Men det er rigtigt at mange har haft problemer med triggerhjulet. Rigtigt tit med at få det sadt på, og ligeså tit med at få sensoren til at siddefast.
Helt galt går det så når det er sadt skævt på, og det bliver drejet af så det løber. Så er tænderne nemligt ikke længere lige lange, dvs triggerloggen bølger.
Tand-hul forholdet er ikke helt tosset på et kædehjul.
Men den er mere tilgivende en dårlig montage hvis man fylder hullerne ud, og laver den 12-1. Så skal det være noget rigtigt lort for at det ikke virker.
