JDJ skrev:DCA skrev:
Tomgang er ok når den lige bliver varm, står dog ved en 900-1000, hvilket gerne måtte være lavere...
På de bmw´er jeg har rodet med ms på (godt nok kun m20 motor, men de ligner jo hinanden meget i måden de er lavet på) Har det hjulpet godt på tomgangen hvis den er fedet godt op i bunden, min egen står på AFR 11-12 i tomgang (700 rpm), hvis jeg mager den længere ud begynder den at svinge op og ned i omdrejninger og så er jeg nød til at skure den op på 900-1000 rpm for at den går stabilt.
Så må der være noget galt med dem.
Selv gamle karburator udgaver af denne motor, kunne justeres ind til at gå jævnt. med en afr på 14, svarende til en co% på 1,3.
Det samme gælder for m30 motoren.
En log hvor man kan se hvilket blandingsforhold den kører med vil hælpe.
Og tændingen ser lidt mystisk ud i de 3 første kolonner, den skal falde når kpa bliver større.
