Betydelig forskel når vejrguderne holder DK kold..
Re: Betydelig forskel når vejrguderne holder DK kold..
duckstar skrev:Jeg har en trykladet potte.
Specs: 1,2 16v, T25, IC (husker ikke volumen men elementet er vel 35 cm bred, 15 cm dyb og 28 cm høj).
Situationen er at jeg ellers mente (uden at have noget konkret at have det i..) at min ladelufttemperatur er udmærket og at IC'en er tilstrækkelig. Jeg er nu bange for at tage fejl. Her i de kolde vinterdage er forskellen i momentet ikke bare mærkbar, men betydelig.. er min lufttemperatur efter turbo simpelthen bare for varm?
Det skal lige siges at jeg lader 0,85 bar max og at motoren ikke er født med omvendt støvsuger..
Hvis du nu er rigtigt snedig, så fiser du ud til første isenkræmmer og investerer i 3 billige stegetermometre(elektriske!), hugger den ene i dit luftfilter, så du ved hvad temp er der, nr2 i efter turboen og nr3 efter intercooleren.
Notermålingen, og gentag det når det bliver sommer. Der er markant forskel.
Intercooler kan næppe blive for stor. Men den kan nemt blive for lille!
JPP
- Admin
HenrikGM skrev:duckstar skrev:Jeg har en trykladet potte.
Ja nemli! og så køb en 4. og placer den ude i fronten så du kender temperaturforskellen her og til luftfilteret. Så ved du om det sidder helt i skoven.
uno
- Geografisk sted: sydjylland
jeg ville gøre mere ud af at gemme filtret.. -jeg mener det sidder godt hvor det er men lave en væg ud til motorrummet -ellers kan jeg ikke finde på noget
- Cos4x4
- Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
Ja kold luft til filteret er godt, men man skal også passe på ikke at få for meget modstand i en eventuel lang sugeslange/rør. Så er det jo lige fedt.
Men uanset hvad man gør, kan man jo aldrig for en lige så kold indsugningsluft som i frostvejr. De turbobiler jeg har haft har også alle gået markant bedre om vinteren.
Jeg tror ikke en større cooler ville gøre en særligt stor forskel her når ladetrykket kun er 0,85 bar.
Men ja det er da en god ide med de termometre de forskelige steder. Jeg prøvede mig selv lidt frem på min egen, det var da meget lærerigt. Det eneste problem med de billige modeller er at de reagerer meget langsomt...
Jimmy Elkjær skrev:Ja kold luft til filteret er godt, men man skal også passe på ikke at få for meget modstand i en eventuel lang sugeslange/rør. Så er det jo lige fedt.
Man kan jo sagtens købe nogen der reagerer hurtigt, så hvis man VIL vide det, så er det op med pungen!
- duckstar
- Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
- Geografisk sted: Brønshøj/Husum
Umiddelbart mener jeg selv at filteret sidder fint hvor det gør. Jeg sætter snart (hos dig Jimmy..) et nyt original skjold på manifolden så den er bedre skærmet, monterer en ekstra slange fra kofangeren op til filteren og prøver at finde på noget at skærme filteret af med - uden at forlænge slangen fra turbo til filter.
- Cos4x4
HenrikGM skrev:Jimmy Elkjær skrev:Ja kold luft til filteret er godt, men man skal også passe på ikke at få for meget modstand i en eventuel lang sugeslange/rør. Så er det jo lige fedt.
Det ved jeg godt man kan, det var derfor jeg skrev de billige modeller.
