dysse størrelse og MS
Morten Fog
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
#11 Indlæg af Morten Fog »
det er en R5 GTT jeg har og da den er fra 87 og født med karb får jeg den aldrig synet alligevel(har ikke 20k til emisions test), så de eneste jeg skal snude er politiet, hvis jeg bliver stoppet.. og dem snyder jeg ikke med en 2500 rpm tomgang, det er jeg godt klar over, så hvis det er prisen for at for de 550'er i, så kommer de ikke i.. men er bare ikke meget for at skulle lave noget som jeg ved ikke er iorden fra starten af.
mvh Morten
Morten Fog
#12 Indlæg af Morten Fog »
jeg har været ved at læse lidt om den mulighed med 2 dysser pr cylender, og det kunne jo været meget lækkert med en fin tomgang og mulighed for mange hk, men er der nogle (i dk) der har leget den denne opsætning? for jeg gider ikke gå i gang med at lave noget/samle stumper, hvis det virker teoretisk, men der ikke er nogle men kan søge hjælp hos når det nu ikke virker i praksis.
mvh Morten
#13 Indlæg af Morten VJ »
Jeg ved at Havneren har kørt med dualtable coden inden han konverterede til MTSS.
og han havde planer om at køre med to dyser pr cyl med ekstra coden, om han er nået så langt ved jeg ikke.
#14 Indlæg af lqs »
Morten Fog skrev:ok, regner med at købe 4x 550 ml så, da det ca passer med de 275-300 hk jeg regner med at kunne hente.
men det var også lige så meget for di jeg kan købe 1000ml dyser til 81 dollars og 550 til 85 dollars, og jeg har en bosch pumpe som giver 300 liter pr time ved 6-7 bar, så den skulle nok føde de 1000'ere.
takker for hjælpen.
KAN DU IKKE FORTÆLLE LIDT MERE OM DEN PUMPE? LYDER VOLDSOM.... HVOR HAR DU DE TAL FRA? MVH. søren
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#15 Indlæg af Havneren »
Søren - Din CAPS-LOCK har det med at hænge fast. Når den gentagende gange skriver stort oppe på stærmen skal du lige trykke engang der over for at bringe tingene tilbage til normale tilstande.
MortenVJ - Jeg kørte med an af de tidligste udgaver at DT coden. Den gange uden Spark delen på. Det er rigtigt. Havde 2 ekstra dyser i et indsugnings rør. Jeg har dog aldrig haft planer om at gå tilbage til denne løsning. Jeg har der i mod lige bestildt 4 nye 580ml dyser.
v/h christian
