Dato og tid er 04 sep 2025, 08:14
Indlæg: 17 okt 2006, 17:55
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Nu har jeg prøvet regnemaskinen på power page og den her http://www.injector.com/injectorselection.php
Og må sige den mener ikke det samme, skal finde ud af hvor store dyser jeg skal bruge til 300-350hk på en 2.0 4cyl ford ohc motor..
Nogen her inde fra der kan hjælpe mig..
Indlæg: 17 okt 2006, 20:30
Den her på PP kan du ikke bruge... Jeg mistænker den for at regne til 14,7:1 - Altså baseret på noget helt grundlæggende teori, som ikke høre hjemme i pågændende sammenhæng - Eller da i hvert fald som kun er 1/4 del af sandheden.
Den på www.injector.com tager højde for flere ting og er den der giver det best korrekte billed.
V/h Chr
Indlæg: 17 okt 2006, 20:40
Ok takker så er det noget større dyser end dem power page siger jeg skal gå efter..
 Titel: ??
Indlæg: 17 okt 2006, 20:43
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Vil det sige at man skal op i nogle 689dyser hvis man regner med 350hk og 4 dyser!? Syntes bare de virker meget store!?
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 17 okt 2006, 21:29
PP´s regnemaskine er MEGET optimistisk.
Den på www.injector.com kan jo tage hensyn til BSFC faktoren - Altså hvor godt den pågældende motor bruger benzinen.
For 350hk på en firecylindret motor udrgnet på www.injector..com:
(BSFC 0.4 og DC 0.95) og MEGET optimistisk - 386.84ml
(BSFC 0.7 og DC 0.8) Og MEGET den anden ved - 803.91ml
Afhængig af BSFC faktor og DC man vil køre med.
V/h Chr.
Indlæg: 18 okt 2006, 18:39
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
V/h Chr
Den regner ikke ud fra 14,7:1 - Du kan altid "view source" og dermed se beregningerne.
var hk = size.hk.value;
var dyser = size.no.value;
var total = (hk/100*500/dyser);
size.cm.value = total;
size.kcm.value =(total/0.9);
Jeg ved ikke hvor Lasse i sin tid har fået formlen fra, men sammenligner jeg den med den tommelfingerregel som OMEX bruger i deres manualer:
5.1.1 Sizing
Estimation of fuel flow.
P = Anticipated Engine Power in KW (1 BHP=746W or 0.746KW)
be = Specific Fuel consumption in g/KWh (g =grams)
Fuel flow required = P * be (in g/h)
For most modern petrol engines, a value of 500g/KWh is a fair assumption. So for a 4 cylinder engine with one injector per cylinder and a peak power output of 60 KW (80 horse power):
fuel flow = 60/4 * 500 = 7500 g/h
= 125 g/min for one cylinder.
så rammer den inden for en træskolængde hvis regnemaskinen var sat til 80% DC. Den er dog sat til 90% DC. Det skal være usagt om det har været en ledetråd. Jeg syntes dog ikke at regnemaskinen direkte er ubrugelig, men god til ledetråd.
Anyway så er der langt flere forhold som kan/skal indgå i estimering/differentiering af hk vs. ml i en regnemaskine, (squish, 2v 4v eller 5v, turbo eller NA => forskellige AFR forhold og forskellig hk vs. ml forhold).
Nye regnemaskiner for dyser/hk står højt på listen, med beskrivende artikel og flest mulig differentieringsvalg inden for de forskellige opsætninger og forhold.
Indlæg: 19 okt 2006, 07:58
V/h Chr
5.1.1 Sizing
Humm.
Altås udregnet på PP regnemaskine. En effekt på 300hk/220kw på 4 cylindre... For at samligne de to regnemetoder er der ingen grund til at regne DC med.
PP:
DVS: 300/100*500/4 = 375 ml/min
OMEX:
DVS: (220/4*500)/60 = 458 g/min
Banzin 750 g/l
(458/750)*1000 = 610 ml/min
Altså PP=375ml og OMEX=610ml - Det er vidst en god træskolængde!
Men der vil jeg så sige at OMEX også ligge temlig højt. Endda i forhold til www.injector.com
V/h Chr
Indlæg: 19 okt 2006, 17:20
Kanon tak for hjælpen, kan se på det hele at for og finde de passene dyser skal man vide en masse..
Er selv blevet meget klogere, det er sku rart der er folk der virkelig hved noget om det... :up:
Er jeg helt forkert på den vis jeg vælger 4 stk på ca 620ml til 350hk..
Indlæg: 19 okt 2006, 18:00
Nææææ... Sådan en gammel 2,0 OHC er nok ikke verdens bedste mht. udnyttelsen af benzinen. Tror ikke de 620 er helt ved siden af - Der skal jo helst også være en smule ekstra.
Indlæg: 19 okt 2006, 18:09
Ok dem går jeg efter, nej det er en gammel motor.. Men man skal jo starte et sted :D så må man lege lidt med en cossi eller 5cyl audi motor næste gang..
