Dato og tid er 22 okt 2025, 18:03
Indlæg: 07 okt 2006, 13:14
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hej drenge.
Som nogen af jer måske ved, så kører jeg fordeler-tændning på min saab turbo 8v. Sidder og leger med tanken om en anden type, men hvilke valgmuligheder har jeg? Kører MSnS 2.2.
Er klar over, at EDIS vil kunne fungere, men at det heller ikke længere nødvendigvis er den bedste løsning...
Hvad har forummet at anbefale?
Tak for svar,
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 07 okt 2006, 17:27
Det skal lige siges, at jeg har været igang med at læse på msextra, og det ser ud til, at de anbefaler at bygge en kreds således man kan køre modul onboard på MS i stedet.
Nogen der har prøvet at bygge sådan en omgang?
Daniel.
Indlæg: 07 okt 2006, 18:03
Daniel.
Ok, hvad er der galt med dit fordeler tænding?
Hvis det ellers funker, hvorfor så skifte? Hvis du skifter for sjov, så helt fint, men forvent nu ikke en stor effektforøgelse,
Ja, du kan bygge spoledrivere ind i MS. Det medfører dog at du pludseligt har et helt andet spændingsniveau inde i din MS boks.
+300volt i nogle halv hurtige pulser fra spolens kickback fører du direkte ind til en CPU der gerne vil være skærmet mod støj i rimeligt omfang.
Hvis du ved hvad du laver, så kan det sagtens laves, men tænk dig lidt om.
Principielt kan du stort set bygge hvad som helst på. Enkeltspoler, dobbelspoler, du bestemmer egentligt....
Indlæg: 07 okt 2006, 18:14
Det kører som sådan ganske fint, det var lige så meget for at få mulighed for at få en kraftigere gnist end nu, og så lidt fordi det kunne være sjovt!
Et eller andet sted, virker det som om EDIS ikke er så dumt endda.
Syntes det kunne være sjovt at at køre uden fordeler på sådan en gammel 8v ventilet turbo konstruktion :)
Det var sådan set lidt ment som en mulighed for at få indspark fra folk, der har prøvet lidt forskelligt, og hvad der kan lade sig gøre med en version 2.2... En MSD 6a kunne være en mulighed her, f.eks.
Daniel.
Indlæg: 07 okt 2006, 18:30
Principielt kan enhver MS gøre tricket med den rigtige software, evt plus en smule hardware.
Glem EDIS vejen. IMO et tilbageskridt!
Men du kan bruge EDIS spolen, og få wasted spark, via et bosch dobbeltspolemodul. 127 100 200/204 frit fra huskeren(tjek det før du bestiller!)
Indlæg: 07 okt 2006, 21:54
Se det var jo interessant, kunne være spændende at køre wasted spark!
Tak for svar, jeg vil google og gå lidt mere på msefi :)
Daniel.
Indlæg: 21 okt 2006, 08:16
Modulet
0 227 100 200
Og stikket
1 287 013 005
tilslutningen ser således ud
1 Coil Negative [ Channel One ]
2 Switching Input [ Channel One ]
3 Not Used
4 Power Transistor Ground
5 Not Used
6 Coil Negative [ Channel Two ]
7 Switching Input [ Channel Two ]
Mit kommer på mandag, og skal styre 2 doppelt spoler fra en rangerover.
