Dato og tid er 03 dec 2025, 22:17
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 26 sep 2006, 17:34
Tilmeldt: 05 okt 2003, 14:20
Geografisk sted: Odense
att andy
er det element ikke alt for stort skal kun bruge til 150hk. så det er vel lidt overkill eller...?
er ikke den store diesel pumpe guro. :(
vh Rane
Indlæg: 26 sep 2006, 19:42
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Rane skrev:
att andy
vh Rane
Nej det er ikke for stort, det bliver aldrig for stort... :lusket:
Nej spøg til side, med et større element en nødvendigt får du en hurtigere indsprøjtning = renere forbrænding og flere hk...
Lad os sige at din motor skal bruge 90mm3 diesel for at lave 150 hk
et 9 mm element (som sidder i pumpen nu) bruger 1,5 mm slaglængde på og sprøjte olien ind, og for at flytte elementet 1,5 mm skal pumpen drejes 12 grader...
et 12mm element bruger 0,8 mm slaglængde og ca 7 grader for at sprøjte den samme mængde olie ind...
Altså dobbelt så hurtig...
Der er jo ingen der siger du skal skrue pumpen op på fuld mængde...
Andy
Når man tuner diesel er der 2 vigtige ting:
1: stor mænde diesel.
2: hurtig indsprøjtnings tid.
Indlæg: 27 sep 2006, 04:30
att. andy
det lyder godt tak for svarene men hvad med dyser... skal de være støre eller kan pumpen presse nok diesel igennem dem. :?
vh rane
Indlæg: 27 sep 2006, 06:00
Rane skrev:
att. andy
vh rane
De skal også skiftes, men de koster sjældent mere end 500,- pr stk.
Andy
Indlæg: 01 okt 2006, 18:59
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hej Andy.
På en Toyota Sportsvan 2,2TD optil 2000, hvordan giver man så den en større indsprøjtningsmængde? Jeg ved ikke noget om hvilken pumpe det er.
Håber ikke det gør noget jeg spørger her i det emne.
Indlæg: 01 okt 2006, 20:19
Runesm skrev:
Hej Andy.
Tag lige et billede af pumpen, så skal jeg se..
Andy
Indlæg: 02 okt 2006, 08:35
Will do, vi får bilen imorgen.
Indlæg: 04 okt 2006, 20:36
Det viser sig at det er ECU-styret. Så kom vi så langt :(
Indlæg: 04 okt 2006, 22:00
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Hmm, det er da bare en ganske alm mekanisk pumpe...
Indlæg: 05 okt 2006, 06:15
Er du helt sikkert på det??? mine papire siger det skal være en Denso pumpe, men kan godtnok ikke se om den er EDC pumpe...men mener bestemt det er en mekanisk regulator..
Hvis du har mulighed så tag lige et billede...
Andy
