Nogen der har en ide til hvad der er sket her?
topcat
- Tilmeldt: 15 sep 2006, 13:58
http://stripsen.dk/smf/index.php?action ... =518;image
Der var lige pludselig vild underkompression på, den har ikke fået for mager blanding, men måske tændingen ikke har stået helt som den skulle.
Det er en nissan 200sx s13.
- klyfax
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
- Geografisk sted: Sweden
Det kan jeg se med det blotte øje, det er dine stempler der har varmet varme, for varme, og når de så køler ned igen, bliver de mindre end standard, så knækker de somreglt en ring, og så underkomprimere den. Der er simpelhen for meget afstand mellen væg og stempel nu.
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Måske det stempel skulle ud før man sådan lige kan konkludere hvad der er sket....
Klyfax; hvor meget temperatur skal der til, før et alustempel bliver varmt nok til at "komprimere" sig selv?
Og hvor meget mindre kan man få et stempel på den måde?
Havneren
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
Havneren
- Mester Medlem
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
også det jeg ville mene tændingsbanken også på grund af at stemplet er smeltet 2 steder... der har været varmtHavneren skrev:Det kunne sagtens være et resultat af tændingsbanken det der.
V/h Chr
- klyfax
- Mester Medlem
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
Damborg
- Medlem
- Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
- Kontakt:
Hvad bruger du til at kontrollere at din blanding er i orden under tryk.?
Ligner nu mager blanding.. (magerblanding kan også tændings banke
Mange 200sx'er får løsningen med noget "Stage 2-3 chip" fra England og en upgrade turbo (hvad folk kan skaffe)
Skyline dyser Prograssivregulator og en walbro benzinpumpe..
Men glemmer ret tit at der er forskel på karakteristik på den turbo chippen er bygget ud fra kontra den Brugeren vælger..
Så ved samme ladetryk kan man hente flere eller færre hk..
Og som vi alle kender vil man jo ret hurtigt gerne have mere knald på og bleeder wastegaten lidt..
Så en tur på motorvejen og der er et lille hul hvor Labda lander på 0.95-0.84 (eks.).. i lidt for lang tid.. så er uheldet desværre sket..
Der er tit hvor man bliver snydt af den lidt langsomme fejlvisende lambda måler man kan købe rundt på nettet..
Den kan sådan ca kun bruges til at vise om man holder bilen på et økonomisk plan..
