Da jeg også vil være en del af klubben, har bestilt Megasquirt 2.2 (V3 PCB) til min bil (Legacy turbo)
Jeg har læst en del om MS men jeg kan ikke finde nogle steder hvor der står hvad der skulle være godt eller dårligt, ved de forskellige trigger hjul.
Horfor skulle man vælge det ene frem for det andet??
Min overbevisning ville være at "opløsningen" på 60-2 er bedere end 32-1,
men er der så også mere støj/fejlvisning??
Står også og skal vælge mellem VR (induktiv) eller optisk (huller og gaffel)
Til at starte med vil jeg køre Wasted spark på mine COP hætter, de bliver bare sat sammen 2 og 2.
Men jeg kan ikke finde hvor på V3 printet jeg skal montere den ekstra VB291.
MVH Johan O R
32-1 VS. 60-2 + VB291
- johan o r
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Arbejder for AquilaRacingCars
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Re: 32-1 VS. 60-2 + VB291
For realistiskt set at kunne bedømme dette kræver det ret indgående kendskab til codens struktur.Johan O R skrev:Min overbevisning ville være at "opløsningen" på 60-2 er bedere end 32-1,
R
Men vi ryger straks over i flueknep, da et 8-1 hjul er endda temmeligt præcist. Sågar et 2tandshjul er temmeligt præcist. Nok til at det bliver lidt irrelevant.
- johan o r
- Senior Medlem
ok.
Grunden til jeg spørge, er for ikke at skulle skifte trigger hjul senere, hvis nu den ene type er bedere end en anden..
Så er det rigtigt opfattet at hvis jeg vælger et 32-1 hjul, vil jeg ikke komme til at fortryde senere?
Og hvordan med induktiv mod optisk?
Er der noget for eller imod?
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
32-1 er jo ikke en std.Johan O R skrev:ok.
Jeg ville først vælge om jeg skulle køre COP, eller wasted spark.
Hvis wasted spark, så 36-1 plus en digital sensor, eller en optisk. Led efter noget der giver firkantsignal. Jeg ved der er folk der sværger til induktiv giver, men det kan medføre en del problemer, så når du spørger som du gør, så hold dig fra induktive givere.
- johan o r
- Senior Medlem
jeg var nu også mest til en optisk gaffel på remhjulet.
Ja jeg kan næsten forstå at jeg bliver nødt til at skifte triggerhjul undevejs, For jeg vil lægge ud med wasted spark, og så senere prøve mig med COP.
Da jeg har fået den opfattelse af at man ikke skal kaste sig i COP som det første.
