Dato og tid er 03 sep 2025, 22:01
Indlæg: 20 aug 2006, 09:48
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
Nu er det tid til en del tid på rullefelt og effekt måling for mit vedkommende og har jeg besluttet mig at se ind til det med korrektion faktoren ud fra en tidligere diskussion her på PP ( http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... highlight= ).
Jeg har et termometer, som har en tilpas nøjagtighed, så det må være godt nok.
Jeg skal så bruge et barometer og før jeg farer til at købe et hos den lokale isenkræmmer, vil jeg bare lige høre, hvad I andre bruger og hvor det kan købes.
Jeg vil korrigere efter DIN, blandt andet fordi et godt hygrometer er en dyr sag og bruge vådt og tør termometer udløser bare mere besvær, da jeg stadig mener, at det er tæt på flueknepperi det med at korrigere, men nu skal det dokumenteres.
På dage med meget højt eller meget lavt lufttryk, kan jeg godt se, det kan blive nødvendigt.
Bemmer
Indlæg: 20 aug 2006, 10:10
Otto bruger disse...
http://www.shopcenter.dk/amager/svane/
V/h Chr
Indlæg: 20 aug 2006, 12:54
så fornylig en måling med 799mbar.... den var fra en af DKs mest kendte tunere! så snakker vi om en fejlmåling med over 30% extra effekt opgivet
har også set mange, hvor der var så varmt, at det må være tæt på umuligt at arbejde i den hede...
køb evt to billige barometre (så ægrer man sig knap så meget når man træder på det....) og kontroler med nærmeste lufthavn/vejrstation. ang termometer så placer det rigtigt og aflæs det både før og efter måling.... MVH. søren
Indlæg: 20 aug 2006, 15:14
799mbar....vel egentligt mere lavtryk end i øjet på en tropisk orkan?
Ikke lige hverdagskost i DK....
Jeg tror nogle fejlagtigt tager motorens indsugningstemperatur EFTER IC. Noget tyder næsten på det. Ligner noget fusk...
Indlæg: 22 aug 2006, 21:23
Taget i betragtning af det laveste lufttryk målt i Danmark er 943,9 mbar, er det godt gået.
Man skal kun godt 1700 meter over havet for 799 mbar på en normal dag eller som Henrik siger, være i orkanens øje.
På Optima 2000 er det kun muligt at korrigere +/- 10%.
De sidste to gange jeg har arbejdet med rullefelt, har jeg brugt DMI’s lufttryks værdi og der har det kun været nødvendigt at korrigere 0,4 og 0,3 %.
Bemmer
Indlæg: 23 aug 2006, 05:39
1700meter over havet lig med 799mbar! er du HELT sikker på det? synes det lyder forkert.... MVH. søren
Indlæg: 23 aug 2006, 16:33
(1013-799)/0,125=1712
Bemmer
Indlæg: 23 aug 2006, 19:31
den fanger jeg ikke helt! kan du forklare det igen? MVH søren
Indlæg: 24 aug 2006, 09:16
Bemmer
Udfra denne udregning optræder absolut vacuum så v. 8104m højde, :damn:
Bemmer, jeg tror du lige skal regne lidt på din formel igen, hvor kommer den fra?
Indlæg: 24 aug 2006, 15:52
HenrikGM skrev:
Bemmer
Det er fordi ca 50% af atmosfæren ligger fra overfladen og 5 km op, så det behøver jeg ikke at regne så meget mere på.
Bemmer
