Dato og tid er 28 okt 2025, 12:43
Indlæg: 01 jun 2006, 17:05
Tilmeldt: 30 okt 2005, 10:28
Hey, min turbo løsner sig fra manifoldet, hvad kan man gøre ved det??
Indlæg: 01 jun 2006, 17:17
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Bruge låsemøtrikker.
Indlæg: 01 jun 2006, 18:07
Har også brugt sådan nogen kobber låsemøtrikker, men det er ikke nok...
Indlæg: 01 jun 2006, 19:01
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
jeg brugte rustfrie bolte til min da jeg monterede den og den har ikke løsnet sig
Indlæg: 01 jun 2006, 20:39
Okay, det har jeg også hørt, men troede ikke helt der var forskel. Er det nogen speciele møtriker eller?
Indlæg: 01 jun 2006, 20:40
Er flangen "blød"?
Du kan (hvis der er plads) bruge boltforlængere, så får du mere elastik i samlingen, så render den ikke løs.
Indlæg: 01 jun 2006, 20:56
Okay hvordan fungere det?
Indlæg: 02 jun 2006, 05:50
Prøv at tænke på at dine bolte har samme egenskaber som en fjeder.
En lang fjeder kan strækkes længere end en kort, og stadig bevare sin originale længde, når belastningen forsvinder.
Boltforlængeren er i alt sin enkelthed et stykke rør, der gør at man kan bruge længere bolte. Og dermed få en længere fjeder.
Indlæg: 02 jun 2006, 10:55
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
du kan lave et stykke låsblik som sidder 2 og 2... så ryster de ihvertfald ikke løs.... nissan 200sx bruger det som standard.... så hvis det er en t25 turbo kan det købes ved nissan, hvis du ikke selv vil bixe med at lave det.
Indlæg: 04 jun 2006, 17:17
Det er en GT2860r, kan det bruges sammen med den?
