Dato og tid er 27 feb 2025, 10:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 14 apr 2006, 19:52
Tilmeldt: 16 okt 2003, 23:01
Geografisk sted: Sydsjælland
Jeg har hørt man kan få en blok 1,9 standart fra USA til en RS Turbo
Hvordan ser sådan en fætter ud - har hørt den sku være større eller højere og tænker så her .. passer sådan en på en standart RS Turbo topstykke ??
Indlæg: 14 apr 2006, 21:12
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
prøv at læse under projektor...
Indlæg: 14 apr 2006, 21:48
Ford Escort 1,9 XR3 projekt ..
Hmm. ser ikke for godt ud så.. men ved du mere om den nu når jeg har en rs´er og ikke en 85 xr3´er ??
Indlæg: 15 apr 2006, 07:03
du mener en 1,9 tall block.. kender ikke så meget til den. men der laves en sierra 1,8 cvh motor. med samme blok som din egen.
men der er flere der vælger en zetec bund i stedet for den gamle 1,9. de holder efter sigenden bedre.
Indlæg: 15 apr 2006, 08:12
Ordet "holde" smiler lyder godt.. for det er nok det eneste al det jeg har lavet ikke gør -
Men hvad er det ved den motor man skal være opmærksom på når du siger holde .. om man tager en 1,6 og laver den til 1,9 er vel det "samme" og begge motore har så den samme ulempe mht. holdbarhed ..
Zetec motor . ja! men efter hvad folk siger sku der være en del som ikke passer sammen...
Indlæg: 15 apr 2006, 08:51
Geografisk sted: Fyn
beyer her fra siden fortalte mig :
Ved at 1,8 zetec motoren ikke kan holde til mere end 0,7 bar, så skal du op og have smedet stempler !
Så den er nok ikke den bedste at bygge på :(
Lidt røv når jeg nu har købt sådan en motor til min rst.
Indlæg: 15 apr 2006, 08:59
Lidt nederen når jeg køre 1.0bar - 8)
Det kan gå hen og blive dyrt for så lidt hvis den ikke kan holde til mere ..
Indlæg: 15 apr 2006, 09:11
Jep meget nedren, køre også 1bar og første gang jeg prøvede bilen var der en deffekt slange så den var oppe på 1,5bar der blev den lidt ond :twisted: . så ville jo gerne køre med det tryk konstandt og så 2bar overeboost :D
Indlæg: 15 apr 2006, 09:19
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
OT: Ved i så hvad sådan en 1,6 indsprøjtning motor 1991 (CVH), kan tage af tryk hvis den skal kunne holde til dagligt brug.. Den sidder i min Ford Escort..
Indlæg: 15 apr 2006, 09:30
Ja jeg ville så holde mit til max 0.7 ud fra hvad der tidliger er blevet nævnt..
Men man må da gå ud fra at olie og vandpumpe samt svinghjul osv. passer direkte over på sådan en 1,9 blok nu hvor den er en cvh
